Выпущен в феврале 2012 года, определяется по номеру модели DSC-TX66.
It is not charging?
My device is not charging as it is not showing the light?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@avantikvardhan start with a new battery. If that does not charge then check your charger, your charging cable and finally the charging port. Make sure there is not dirt or debris in it and that it doe not have any bend pins etc.
After that you will need disassemble your camera and trace the charging connector to the appropriate boards and see if these connect to the battery. Let us know what you find out.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Avantik Vardhan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 23
За всё время: 122
