Peugeot 306 — компактный автомобиль французского производителя Peugeot, выпускавшийся с 1993 по 2002 год (универсал с 1997 по 2002 год, кабриолет и седан с 1994 по 2002 год). Было произведено почти 3 миллиона экземпляров. Модель пришла на смену Peugeot 309. С 18 февраля 1993 года автомобиль продавался в кузове 5-дверный хетчбэк, а с осени 1993 года — в версии 3-дверный хетчбэк и с дизельным двигателем. В 1994 году появились 4-дверный седан и кабриолет, а в 1997 году — универсал, который выпускался до окончания производства в 2001 году (универсал и кабриолет — до 2002 года). Бензиновые двигатели были доступны с рабочим объемом 1,1; 1,4; 1,6; 1,8 и 2,0 л. Двигатель 1,1 л устанавливался на некоторые базовые версии. 16-клапанные версии появились в 1993 году для двигателя 2,0 л и в 1997 году для 1,8 л. Также существовали версии на сжиженном нефтяном газе (LPG). В линейке дизельных двигателей было три атмосферных версии (XUD объемом 1769 и 1905 см³, а затем DW8 объемом 1868 см³), а также турбодизель с интеркулером объемом 1,9 л. В 1999 году 1,9-литровый турбодизель был заменен на 2,0-литровый турбодизель HDi с системой впрыска Common Rail. Простая механика и качественная сборка сделали 306-ю эталоном надежности и долговечности. Часто встречаются экземпляры с пробегом более 500 000 км при самом базовом текущем обслуживании. Как следствие, Peugeot 306 до сих пор часто встречается на дорогах, однако некоторые запасные части найти бывает непросто. Основным слабым местом является задняя подвеска на автомобилях с большим пробегом или на тех, которые долгое время простаивали.
My car is overheating
My car temperature regulator goes up when I am on low speed and goes high when I am on high speed.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@muhammedtijani during low speeds there is not enough of a cooling effect hitting the radiator. Your Peugeot will rely entirely on the electric fans. Here is a quick check you can do. Open the hood while the car is idling and hot, to check if the fans are spinning. If not then you either have bad fan(s) or a bad fan relay.
Now once your car heat up to a certain temperature the fans are supposed to move to high speed to help it stay cool. You should hear a difference when those fan go high. The other things you definitely want to check are proper coolant levels. Do a pressure test on the radiator to check for leaks and checks the radiator cap for proper function as well. Also, there is always the possibility that your water pump is starting to fail and just can no longer circulate enough coolant to keep the engine temperature at a proper level.
Anytime you work on the coolant system of your car you want to be extremely careful that you do not open anything that is under pressure while hot i.e. radiator cap etc.
Since you did not tell us what year your car is here is the 1993 1999 Peugeot 306 repair manual I have. Hopefully it'll help you out.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Muhammed Tijani буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За всё время: 354
