Руководства по ремонту, разборке и устранению неполадок Apple iPad 10-го поколения, доступного в версиях с Wi-Fi и сотовой связью, с объемом памяти 64 или 256 ГБ. Выпущен в октябре 2022 года. Идентифицируется по номерам моделей A2696, A2757, A2777 или A3162.
Is there a LCD and Digitizer replacement guide?
i'm trying to find a lcd and digitizer combo and installation guide.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
No luck locating a written guide, but this YouTube video seems to be reasonably well done and has all the information you should need to remove and replace the LCD and/or digitizer.
iPad 10 Screen Replacement Guide – Tools, Tips, and Color-Coded Screw Locations! - YouTube
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Hi, @apollo5727 I gotchu.
LCD, Digitizer
We could not find a guide, but you can try doing this:
1: Use the iOpener and heat the side of the iPad, then insert an opening pick 3mm inside. Repeat this for the other sides, trying to not interfere with cables.
2: Lift the iPad digitizer assembly, then you will reach the LCD. Unscrew the screws using a 00 Phillips driver. Then lift the LCD.
Please, if you can, give us a guide about this repair. How to start a new guide
Replace a scratched or cracked glass digitizer touch screen for an iPad 10 or iPad 11. This part is only the front glass. The LCD is not included. Изображение
Товар
iPad 10/11 Screen Digitizer
$59.99
Счет 0
Добавьте свой ответ
Apollo буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 163
