Впоследствии Tahoe 2015 модельного года был признан самым быстропродаваемым автомобилем в феврале 2014 года: после выпуска на продажу каждой машины в среднем уходило семь дней.
Windshield washer not working
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hans, you're going to have to do some troubleshooting here. Does this affect the front or rear washers or both? On the front, does the left or right side work, or neither?
I suggest checking a few things then come back and tell us what you find.
  • First, can you hear the motor run when you activate the washer?
  • Are the hoses leading from the pump to the nozzles on and secure?
  • Does water come out somewhere under the hood instead of the nozzles?
  • Do you have voltage going to the motor when you turn the switch on?
  • Have you checked the fuses?
  • And finally, it does have fluid in the reservoir, right? (Just covering all the bases.)
Do as much of that as you can, then let us know the results of your troubleshooting and we'll see what you should do next.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Hans Guzman буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 30
За все время: 150
