Шестое поколение Ford Fiesta (2008–2017 гг.) часто называют MK6 в Европе и MK7 в Великобритании и Северной Америке. Линейка двигателей включала 1,25-литровый Duratec и 1,0-литровый трехцилиндровый турбированный EcoBoost. Для любителей производительности версия ST оснащалась мощным 1,6-литровым двигателем EcoBoost мощностью 182 л. с., а для поездок на дальние расстояния выбирали дизельные варианты 1,5L или 1,6L TDCi.
How I can replace transmission oil
How I can check transmission oil level
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
@mandeepmaan what exact year and model is your Fiesta and I assume you are referring to an Automatic Transmission?
из
Добавить комментарий
1 ответ
@mandeepmaan here are the Atfinstructions for the Ford PowerShift DPS6/6DCT250 which is one of the transmissions used in your Fiesta. Essentially, you open the drain plug to drain the ATF (on a warm transmission only) and use the filler plug to add ATF. You will need to fill until it starts to leak back out of the filler plug.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Mandeep Maan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 113
За всё время: 580
