Компактная цифровая камера, выпущенная в феврале 2009 года. Оснащена дисплеем 2,5 дюйма, цифровой матрицей 10 Мп, 3-кратным оптическим зумом с оптической стабилизацией изображения и функцией распознавания лиц. Доступна в серебристом, темно-сером, оранжевом, зеленом, розовом и синем цветах.
Canon Lens Will Not Retract
For context, my friend gave me this ixus 95 (Sd1200) camera to keep, and it said to replace the battery so i charged it up, and it worked fine. When i tried to use the autofocus function, since it was still blurry, it wouldn't work, so i kept trying and eventually the camera effectively crashed, leaving the lens extended, now every time i power it on, it does a couple clicking noises then hands me a lens error. I was looking at the lens and the gap between the lens itself and the casing it a little uneven. I want to know if there is anyway to fix it. (for added context, my friend had it in their room for a while and its been a while since they tried turning it on.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@propanepropane sadly enough this is a common error with any digital camera that utilizes a telescopic lens. Look through the suggestion on here Fix#4 might work for you.
if it can't be corrected you will have to repair/replace the lens. For that use this guide Замена блока объектива Canon PowerShot SD1200 IS
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Propane (Propane) буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 190
