Контроллер PS4 модели CUH-ZCT1. Выпущенный 15 ноября 2013 года компанией Sony Computer Entertainment, этот шестиосевой (six-axis) контроллер с литий-ионным аккумулятором 3,7 В несложен в ремонте. (ПРИМЕЧАНИЕ: руководство по разборке (teardown) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для этой модели)
Why ps4 controller does turn on on
My PS4 and another controller work perfectly fine, so the issue is only with one specific DualShock 4 controller.
Problem details:
When I connect the controller with USB, the orange charging light appears briefly and then turns off. Pressing the PS button does nothing. I charged it for over 24 hours with no change. I already tried resetting the controller using the reset button on the back. The same USB cable and PS4 work correctly with another controller.
Because another controller works normally on the same PS4, I think the issue is inside this controller itself.
Does this sound more like:
a dead battery, faulty charging board/USB port, or motherboard failure?
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
When you have the charger on it, and press the PS button, nothing happens as well? Or does it work when plugged in? If yes, replace the battery. Otherwise you need to check the membrane. Is it a Power A controller or genuine Dualshock 4? Thank you.
из Поделиться
@dan0 when I plugged in nothing happens and it is dualshock 4
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi!
Thank you for your comment.
First: replace the battery and see if that solves it.
Guide: Замена аккумулятора контроллера DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
If not, you most likely need to check the membrane. But first of all, replace the battery and see what happens!
Guide for the membrane circuit: Замена токопроводящей мембраны кнопок геймпада DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Thanks!
DualShock 4 Аккумулятор Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
15 - 30 minutes
DualShock 4 Токопроводящая мембрана кнопок Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
1 - 2 hours
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
ASIF Iqbal буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За все время: 191
