Singer Heavy Duty 4432 — это надежная механическая швейная машина с внутренним металлическим каркасом и усовершенствованным мотором, который обеспечивает большую пробивную мощность по сравнению со стандартными моделями. Она работает на высокой скорости — до 1100 стежков в минуту. Машина отличается высокой универсальностью и простотой в использовании благодаря 32 встроенным строчкам, горизонтальному челноку и функции автоматического выметывания петли за один шаг.
Singer HD 4432 Where does this spring go?
I found this spring laying loose in the bottom right of the machine when I took the plastic off to oil it. I cannot find it on any part diagrams. All functions seemed to be working before I oiled. Does anyone know where it goes?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@johnblutarski until someone can answers this for sure, I would suggest you use something like the Singer 4411 5511 4423 5523 5554 44S 4432 5532 Pastslist then use your PDF reader search function for "Spring" and check if the springs listed (shown) are still in place on your Singer. Not a perfect solution and a PITA but really not much else you can do for the time being.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
John Blutarski буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 110
