Контроллер V2 выпускается в различных поколениях. Вы смотрите информацию по 4-му поколению.
L2 triggers right stick
When I press L2, it triggers my right stick up, and even after I release it it still moves up.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi!
So, the issue is either with the stick, button circuit membrane OR a trace on the motherboard.
Testing will not be easy, I always test with new parts to identify.
First I’ll start with the easy parts. Please open it up and clean the button membrane circuit, also where it connects to on the motherboard and test again. Also clean the joysticks.
If the issue is still there, replace the button membrane circuit.
Guide: Замена токопроводящей мембраны кнопок геймпада DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
If that fails, replace the right joystick and try again (you do need to solder and have soldering experience).
Guide: Замена правого аналогового стика DualShock 4
If that fails as well, it’s most likely related to the motherboard and you need to check the traces.
Please let us know how it goes!
DualShock 4 Правый аналоговый стик Изображение
Инструкция
Сложность:
Сложно
30 minutes - 1 hour
DualShock 4 Токопроводящая мембрана кнопок Изображение
Инструкция
Сложность:
Умеренно
1 - 2 hours
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
how do i clean it exactly, like do i just use a cotton swab or something
из
Hi!
You need isopropyl alcohol and a cloth. Clean it completely and see how that goes :)!
из
Добавьте свой ответ
MUNBF8 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 100
