HP Elitebook x360 1030 G2 — это устройство «2 в 1», которое можно использовать и как ноутбук, и как планшет. На этой странице вы найдете руководства по ремонту, техническому обслуживанию, а также руководство по устранению неполадок для HP Elitebook x360 1030 G2. Номер модели аккумулятора: 1GY30PA
Screen Backlight suddenly went off
I observed that my screen backlight start blinking and suddenly went off. What is the cause and possible solutions.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Well I will suggest you to restarting your laptop if if didn't work then try ti rest the display driver.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
A blinking backlight that suddenly goes off usually indicates a failing LCD backlight, loose display cable, faulty inverter/LED driver, or power issue. Test with an external monitor to determine if the graphics card is working. If the external display works normally, the laptop screen or its backlight assembly likely needs repair or replacement.
Счет 0
Добавьте свой ответ
mayowa sanni буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За все время: 123
