Это первое поколение Ford Escape, компактного кроссовера. Производство началось в 2000 году для моделей 2001 года.
How do I fix obd code p0401
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
It appears that code is for insufficient EGR flow.
Some solutions are
  • Use a vacuum pump and observe if it opens. If it doesn’t, the valve may need to be cleaned or replaced.
    • Clean or Replace the EGR valve.
  • Check the voltage at the DPFE, compare to specified values (refer to a manual for your specific model)
    • Replace the DPFE sensor (with a good quality / OEM one)
  • Inspect all hoses and tubes connected to the EGR system for any blockages or leaks.
    • Clean or replace hoses as needed.
EDIT:
It appears you want to know how to replace the EGR valve Egr valve replacement escape
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Dave O. буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За все время: 102
