Fujitsu Lifebook E753 был выпущен в 2013 году как 15,6-дюймовый бизнес-ноутбук. Он работает на базе процессоров Intel Core 3-го поколения (Ivy Bridge). Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR3, оснащено полноразмерной клавиатурой с выделенным цифровым блоком и весит примерно 2,1 кг. Стандартный 6-элементный аккумулятор (доступны версии на 63 Вт·ч или 72 Вт·ч) обеспечивает около 12 часов автономной работы. E753 оснащен модульным отсеком, в который можно установить дополнительный аккумулятор на 28 Вт·ч. При использовании обоих аккумуляторов общее время автономной работы ноутбука может достигать от 18 до 21 часа.
Laptop not Powering On
After not charging my laptop for a long while due to Power Outage, When the Power supply was restored, I tried charging it and after charging, It did not switch on. I've tried putting it on AC mode - Plugging it without the battery installed - and it still didn't work.
Please what should I do
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
@ujuakuokafor first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Use something like this video to open your laptop up. Post Some good pictures of what your motherboard looks like with your question. That way we can see what you see. Добавление изображений к существующему вопросу
Your computer most likely does have a Fujitsu 621881-X1 motherboard and I have not been able to find the schematics for this. You will need to depend on your own troubleshooting skills if the error is with the motherboard.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Thanks, I'll try opening my Motherboard, snap the picture and send it back
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Ujuaku Okafor буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 104
