Волокнистые и текстильные материалы, которые носят для создания стиля, безопасности и защиты от природных факторов.
Clothes color bleed dye
How do you get clothes bled color off of clothes
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
"Shout® Color Catcher Dye-Trapping Sheet" is advertised to do that, they are primarily to prevent the problem (if you have an item that might bleed), don't know if they will actually remove colors already transferred. Walmart also has a "dye-trapping sheet".
Consumer Reports and others tested those products.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
You might try, for a single discolored item, use the minimum quantity to still circulate, water of the hottest possible for that item (in a kettle, where water could be hotter than just tap water in the machine) with 3 or 4 of the sheets, then mix occasionally for a long time to see if there is much transfer to the sheets.
из
Добавьте свой ответ
Diane Moore буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За всё время: 37
