Газонокосилка Toro 22in Recycler с системой SmartStow®, модель 20340 — это самоходная бензиновая газонокосилка с травосборником.
Mower will not start
Gas is coming out of the air breather with white smoke out of the exhaust. Hard to pull the cord for a couple of times then it rotates once.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Sounds like the carburetor float valve is stuck open most common due to old or dirt in gas
Drain gas tank and clean the tank
Clean the carburetor
Remove the sparke plug the crank the mower a few times to remove any gas on the piston
Dry and clean the sparke plug then reinstall
Clean the air filter
Change engine oil cause there will likely be gas in the oil due to flooding
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Robert Mount буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 19
За все время: 52
