Циркулярная пила Skil 5250 — это сетевой электроинструмент с двигателем мощностью 2,5 лошадиных силы, предназначенный для прямого и наклонного распила при строительстве, ремонте и столярных работах. На этой странице представлена подробная информация и руководства по ремонту этой пилы весом 4 кг, которая работает от сети 120 В, оснащена диском диаметром 7,25 дюйма (18,4 см) с глубиной пропила до 2,5 дюймов (6,35 см) и имеет скорость вращения без нагрузки 5500 об/мин.
Picture of blade lock location
Picture of the blade lock location
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
You have to turn blade with included wrench and wedge something on the teeth to stop it from turning and get torque on the bolt to take it off. I always use a impact driver drill to make short work of changing blades, don't need to lock it into place.....
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Bradley Peppers буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 48
За все время: 48
