Bosch 4310 — это 10-дюймовая торцовочная пила с функцией протяжки и двойным наклоном, которая в основном используется в строительстве и столярных работах для точных распилов под углом. На этой странице представлена информация по ремонту и другие сведения об этой пиле, оснащенной двигателем на 15 А, скоростью вращения без нагрузки 4800 об/мин, регулируемым фиксатором наклона и переключателем диапазона, а также выдвижным основанием для устойчивости и поддержки заготовки.
How to remove trigger assembly
How to remove covers so as not to break
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
Identify the exact device/model first, then use its service manual to locate hidden screws and clips; release clips gently with a plastic pry tool to avoid breaking the covers.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Did you review the Guides section (tab next to Answers, upper right screen) for exploded diagrams and documents?
FixBot's comments (beware of Ai errors):
I couldn't find a step-by-step repair guide for removing the trigger assembly on the Bosch 4310 in the iFixit knowledge base, but I found relevant repair information elsewhere on the web.
Safety First: Always unplug the miter saw from the power source before servicing any electrical components or opening the handle housing.
To access and remove the trigger assembly:
  1. Remove Handle Covers: Unscrew and remove all screws securing the switch handle halves together, then gently pry the cover apart 1.
  2. Document Wiring: Take a clear photograph of the internal wiring and switch connections before touching anything so you can reference how everything goes back together 1.
  3. Disconnect Wires: Carefully disconnect the wire connectors from the electrical switch and trigger components 1.
  4. Remove Assembly: Lift the trigger, switch, and any associated return springs out of the handle housing.
Reassembly is performed in reverse order 1.
Sources:
ON-OFF SWITCH 2610950336 Replacement Procedure
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Dan Beaudoin буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 72
За все время: 72
