Первое поколение (2012–2017) Mazda CX-5 было первой моделью, полностью воплотившей в себе технологию Skyactiv для повышения топливной эффективности и элегантный язык дизайна «Kodo». Автомобиль оснащался 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 155 л. с., который обеспечивал впечатляющий расход топлива в 6,7 л/100 км при движении по трассе.
I think dpf block
Hi just bought Mazda cx 5 2013 diesel when I drive on motorway it’s loose power stick 30 35 mph and missing but still drive what’s the main issue please explain thank you
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@jagjeetsin59308 the symptoms you are describing, sudden power loss and restricting your speed to 30-35 mph, means your Mazda has entered "Limp Mode." The engine's computer does this intentionally to protect the engine from further damage when it detects a major fault. There are a few things that can cause this and it'll be a lot of guessing and a lot work and parts ($$$) on our side. Yes, it could be the DPF but it can also be caused by carbon buildup on the EGR valve as well as a worn camshaft etc. Start by scanning OBD2 Diagnostic Trouble Codes and let us know which code you get.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
Thank you oldturkey03
из Поделиться
Добавьте свой ответ
JAGJEET SINGH буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За все время: 55
