Лампа центрального стоп-сигнала
1 ответ 0 Оценка |
P0303 cylinder misfire , check engine light on |
1 ответ 1 Оценка |
How to replace a door check stop? |
1 ответ 1 Оценка |
The window/door control panel to push window or lock doors is loose |
1 ответ 0 Оценка |
Do parts off a 2008 fit a 2003? |
Инструменты
История и идентификация
Toyota Matrix (официально называемый Toyota Corolla Matrix, чтобы не путать с Hyundai Matrix) — компактный хэтчбек производства Toyota, созданный на базе Toyota Corolla. Matrix был выпущен в 2002 году как модель 2003 года и стал результатом совместного предприятия Toyota и General Motors. Версия от General Motors называется Pontiac Vibe. Matrix позиционировался как спортивный хэтчбек на базе североамериканской Corolla (линейка Corolla была представлена в 1966 году, к 1974 году стала самым продаваемым автомобилем в мире и с тех пор неизменно входит в число мировых лидеров продаж). В Северной Америке производство Toyota Matrix было прекращено в 2013 году.
Toyota Matrix был представлен в 2003 модельном году, в 2004 году практически не изменился, а в 2005 году прошел рестайлинг, принесший некоторые стилистические изменения во внешний вид. Передняя часть кузова была доработана из-за жалоб на задевание земли на предыдущих моделях, а красные линзы задних фонарей были заменены на прозрачные. Центральная панель приборов была переработана, а вместо штатной магнитолы от GM было установлено головное устройство Toyota.
В 2008 году Toyota объявила об отзыве моделей Corolla и Matrix 2003 и 2004 годов выпуска из-за двух болтов в каждой из передних дверей, которые могли привести к тому, что стекло соскакивало с направляющих и разбивалось (этот отзыв касается только автомобилей с электростеклоподъемниками). Также были отозваны модели Corolla и Matrix 2005–2008 годов выпуска с двигателями 1ZZ-FE и передним приводом из-за некорректно изготовленного блока управления двигателем (ECM), который мог треснуть, вызывая появление ошибки «Check Engine», остановку двигателя, проблемы с запуском и рывки при переключении передач.
Автомобили Toyota в Америке можно идентифицировать по эмблеме Toyota, изображающей три пересекающихся эллипса. На автомобилях Toyota Matrix также присутствует эмблема с названием «Matrix», выполненным заглавными буквами, где буквы «M» и «X» выделены курсивом и немного крупнее остальных.
Технические характеристики
Кузов и шасси:
- Класс: Компактный автомобиль
- Тип кузова: 5-дверный хэтчбек
- Компоновка: Переднемоторная, переднеприводная или полноприводная
- Платформа: Toyota MC
Силовая установка:
- Двигатель:
- 1,794 см³ (1,794 л; 109,5 куб. дюйма) 1ZZ-FE I4
- 123–130 л. с. (92–97 кВт)
- 1,796 см³ (1,796 л; 109,6 куб. дюйма) 2ZZ-GE I4
- 164–180 л. с. (122–134 кВт)
- Трансмиссия:
- 4-ступенчатая автоматическая коробка передач A246E (передний привод, комплектации Base/XR)
- 4-ступенчатая автоматическая коробка передач U240E (передний привод, комплектация XRS, доступна только в 2003 году)
- 4-ступенчатая автоматическая коробка передач U341F (полный привод, комплектации Base/XR)
- 5-ступенчатая механическая коробка передач C59
- 6-ступенчатая механическая коробка передач C60
Габариты:
- Колесная база: 2601 мм
- Длина: 4351 мм
- Ширина: 1775 мм
- Высота: 1549 мм
