Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Шасси, снижение массы и динамика
  • Переход на платформу Alpha: Благодаря переходу на архитектуру Alpha, CTS третьего поколения стал легче на 111 кг по сравнению со своим предшественником. Это было достигнуто за счет использования передней подвески с большим количеством алюминиевых компонентов, алюминиевых подрамников двигателя и штампованных деталей из высокопрочной стали с тонкими стенками. Конструкция кузова обеспечила практически идеальное распределение веса между передней и задней осями в соотношении 50/50.
  • Система Magnetic Ride Control (3-е поколение): Стандартная для модели V-Sport и опциональная для топовых комплектаций, система MRC с двухпроводной катушкой реагировала на 40% быстрее, чем предыдущее поколение. Она считывала параметры дорожного покрытия каждую миллисекунду и могла регулировать жесткость амортизаторов в широком диапазоне за время, которое автомобиль проезжает всего 2,5 см на скорости 96 км/ч (60 миль/ч).
  • Усиленная тормозная система: Все комплектации среднего и высокого уровня оснащались стандартными передними тормозными системами Brembo с четырехпоршневыми фиксированными алюминиевыми суппортами. В тормозных дисках использовалась запатентованная GM антикоррозийная ферритная нитроцементация (FNC) — термохимический процесс, который удваивает срок службы дисков за счет уменьшения образования ржавчины и вибраций при торможении.
Силовая установка и механика
2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и двухканальным турбокомпрессором (LTG)
  • Архитектура: Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1998 см³ с двумя верхними распределительными валами (DOHC), блоком цилиндров из литого под давлением алюминия и структурной опорной плитой.
  • Мощность: 272 л.с. при 5500 об/мин / крутящий момент 400 Н⋅м (295 фунт-футов) при 1700–5500 об/мин.
  • Технические особенности: Оснащен двухканальным турбокомпрессором (twin-scroll) в паре с интеркулером типа «воздух-воздух». Конструкция с двумя каналами разделяет потоки выхлопных газов от цилиндров 1 и 4 и от цилиндров 2 и 3, что уменьшает задержку турбины и позволяет быстро достичь высокого давления наддува на низких оборотах.
3,6-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом (LF3) — эксклюзивно для V-Sport
  • Архитектура: Вариант двигателя DOHC V6 объемом 3564 см³, значительно модифицированный для принудительного наддува, отличающийся усиленным литьем блока, коваными стальными шатунами и пониженной степенью сжатия 10,2:1.
  • Мощность: 420 л.с. при 5750 об/мин / крутящий момент 583 Н⋅м (430 фунт-футов) при 2500–5500 об/мин.
  • Система наддува: Используются вестгейты с вакуумным приводом и уникальный центрально расположенный интеркулер типа «вода-воздух», установленный непосредственно над впускным коллектором. Такая компоновка уменьшает объем впускного тракта более чем на 60% по сравнению с традиционными системами с двумя интеркулерами, что обеспечивает острую реакцию на нажатие педали газа.
Трансмиссия и электронный дифференциал (eLSD)
  • Архитектура трансмиссии: На ранних моделях 2014 года с задним приводом устанавливалась 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin, в то время как полноприводные версии сохранили 6-ступенчатую Hydra-Matic. К 2016 году GM стандартизировала свои собственные 8-ступенчатые автоматические трансмиссии Hydra-Matic 8L45/8L90 для всей линейки, что позволило сократить механические потери и оптимизировать подбор передаточных чисел.
  • Электронный дифференциал повышенного трения (eLSD, модель V-Sport): Дифференциал eLSD оснащен электронно-управляемым пакетом сцепления, который изменяет блокирующий момент за миллисекунды на основе данных о боковом ускорении, пробуксовке колес и угле поворота руля. Это позволяет автомобилю сохранять открытое состояние дифференциала для плавного прохождения поворотов на низкой скорости и блокироваться при резком маневрировании для максимальной передачи мощности на задние колеса.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
866 990 Репутация
Автор 123 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 048 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 101
За все время: 603
