2 Ответов
1 Оценка
1 ответ
0 Оценка
1 ответ
0 Оценка
1 ответ
0 Оценка
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Устранение неисправностей
Если у вас возникли какие-либо проблемы с ноутбуком Acer Swift X N20C12, воспользуйтесь этой ссылкой для перехода к руководству по устранению неисправностей.
Справочная информация
  • Acer Swift X имеет матовую металлическую отделку; металлическая крышка обеспечивает прочность шарниров, при этом на ощупь корпус кажется пластиковым.
  • 16:9 FHD IPS-дисплей Swift X имеет соотношение экрана к корпусу 85,73% и 100% охват sRGB. В это устройство также включены технологии Acer для улучшения цветопередачи и защиты зрения.
  • 512 ГБ NVMe-накопитель и 8 ГБ оперативной памяти дополняют процессор AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, который имеет шесть ядер и двенадцать потоков с тактовой частотой 2,1–4 ГГц.
  • Для подключения к сети предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 с улучшенным качеством сигнала. Устройство оснащено двумя портами Type-A, HDMI 2.0 и разъемом Type-C для более быстрой передачи файлов.
  • Толщина Swift X составляет 18 мм, а вес — около 1,36 кг (3 фунта). Небольшой блок питания (и шнур) добавляют к этому весу еще 330 г. При легких нагрузках устройство может проработать до 12 часов.
Идентификация
  • Acer Swift X имеет металлический корпус с матовой отделкой и включает заметные медные тепловые трубки (двойная система D6), обращенные к экрану для максимальной эффективности охлаждения системы. Устройство выпускается в серебристом и стальном сером цветах. Сканер отпечатков пальцев расположен в правом нижнем углу клавиатуры. Кроме того, на подставке для запястий размещены наклейки AMD Ryzen, GeForce RTX и Alexa. Данная модель поставляется только в серебристом цвете, её высота составляет 17,90 мм, глубина — 228,1 мм, а вес — 1,5 кг (3,3 фунта). Информация о модели указана на наклейке на нижней стороне устройства.
Технические характеристики
  • Операционная система
    • Операционная система: Windows 11 Home
    • Архитектура операционной системы: 64-битная
  • Процессор и чипсет
    • Тип процессора: Core™ i7
    • Модель процессора: 13700H
    • Тактовая частота процессора: 2,40 ГГц
    • Тактовая частота процессора (в режиме turbo): 5 ГГц
  • Память
    • Стандартный объем памяти: 16 ГБ
    • Устройство для чтения карт памяти: Да
    • Поддерживаемые карты памяти: microSD
  • Хранение данных
    • Оптический привод: Нет
  • Дисплей и графика
    • Тип дисплея: OLED
    • Режим экрана: WQXGA+
    • Разрешение экрана: 2880 x 1800
    • Модель графического контроллера: GeForce® RTX™ 3050
    • Объем видеопамяти: 6 ГБ
    • Технология видеопамяти: GDDR6
    • Доступность видеопамяти: Выделенная
  • Аудио
    • Динамики: Да
  • Сеть и связь
    • Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi): Да
    • Производитель модуля Wi-Fi: Killer
    • Модель модуля Wi-Fi: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
    • Bluetooth: Да
    • Стандарт Bluetooth: Bluetooth 5.1 или выше
  • Встроенные устройства
    • Микрофон: Да
    • Сканер отпечатков пальцев: Да
  • Интерфейсы/порты
    • HDMI: Да
    • Общее количество портов USB: 3
  • Устройства ввода
    • Тип манипулятора: Тачпад
    • Наличие клавиатуры: Да
    • Подсветка клавиатуры: Да
  • Информация об аккумуляторе
    • Количество ячеек: 4-ячеечный
    • Химический состав аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion)
  • Питание
    • Максимальная мощность блока питания: 100 Вт
  • Физические характеристики
    • Высота: 17,90 мм
    • Глубина: 228,1 мм
    • Вес (приблизительный): 1,50 кг
  • Разное
    • Комплект поставки:
      • Ноутбук Swift X 14 SFX14-71G-77HD
      • Литий-ионный аккумулятор
      • Адаптер питания переменного тока
  • Функции безопасности
    • Решение на базе встроенного доверенного платформенного модуля (TPM)
    • Слот для замка Kensington
    • Пароли BIOS:
      • Пользователя
      • Администратора
  • Гарантия
    • Гарантия: 1 год с обслуживанием типа «Pickup & Return»
Дополнительная информация
Daniel Castaneda
Участник с: 09/12/23
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 192
За все время: 5,294
