Taptic Engine
1 ответ 1 Оценка |
How to fix Broken watch band? |
1 ответ 2 Оценка |
Are the replacement glass for S4, S5, And S6 the same part? |
2 Ответов 1 Оценка |
White line on the screen |
2 Ответов 3 Оценка |
Is there a way to replace the screen without sacrificing Apple Pay? |
Запчасти
- Apple Watch Battery Adhesive
- Apple Watch (44 mm Series 4) Battery
- Apple Watch (40 mm Series 4) Battery
- Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
- Apple Watch (40 mm Series 4/5) Screen Adhesive
- Apple Watch (44 mm Series 4) Force Touch Sensor Gasket
- Apple Watch (44 mm Series 4 GPS) Display Flex Cable
- Apple Watch (40 mm Series 4) Display Flex Cable
Инструменты
- Spudger
- iOpener
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Prying and Opening Tool Assortment
- iFixit Adhesive Remover
- iFixit Safety Glasses
- Tri-point Y000 Screwdriver
- ESD Gloves
- Technician's Razor Set
- Curved Razor Blade
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Модели
40 mm Cell Global Model A2007, 40 mm Cell US/CA Model A1975, 40 mm GPS Only Model A1977, 44 mm Cell Global Model A2008, 44 mm Cell US/CA Model A1976, 44 mm GPS Only Model A1978
Обои
Ознакомьтесь с нашими бесплатными обоями с разборкой Apple Watch! Выбирайте версии от iFixit или Creative Electron (рентгеновский снимок).
Общая информация и идентификация
LTE-версии Apple Watch Series 4 можно отличить по характерному красному кольцу на колесике Digital Crown (вместо красной точки, как в Series 3). Часы теперь выпускаются в конфигурациях 40 мм и 44 мм в различных цветах и из разных материалов. Внутри часов установлено новое колесико Digital Crown с тактильной отдачей и электрический датчик сердечной активности для получения дополнительных показаний работы вашего «пламенного мотора». Емкость аккумулятора была немного увеличена. Теперь в часах используется задняя панель из керамики и сапфирового стекла для улучшения радиочастотной связи. Инструменты и процедуры ремонта остались такими же, как для Apple Watch Series 3.
Технические характеристики
Размеры: 40 мм или 44 мм
Версии:
- Apple Watch (алюминиевый корпус для версии GPS и сотовой версии, корпус из нержавеющей стали дополнительно для сотовой версии)
- Apple Watch Nike+ (алюминиевый корпус цвета «серебристый» или «серый космос»)
- Apple Watch Hermès (корпус из полированной нержавеющей стали с кожаным ремешком Hermès)
- Apple Watch Edition больше не выпускаются
Дисплей:
- LTPO OLED-дисплей Retina с поддержкой Force Touch
- Яркость 1000 нит
- 368 на 448 пикселей (44 мм), 324 на 394 пикселя (40 мм)
Процессор: Специальный S4 SiP (System in Package) с двухъядерным процессором
Операционная система: WatchOS 5
Датчики: улучшенный акселерометр, оптический датчик сердечного ритма, электрический датчик сердечной активности, улучшенный гироскоп, барометрический высотомер, датчик внешней освещенности
Беспроводная связь:
- LTE и UMTS в версии с сотовым модулем
- GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS
- 802.11b/g/n 2,4 ГГц
- Bluetooth 5.0
Совместимость:
- Для GPS+Cellular требуется iPhone 6 или новее с iOS 12 или новее
- Для GPS требуется iPhone 5s или новее с iOS 12 или новее
Тактильная отдача: Комбинация привода Taptic Engine и встроенного динамика для мгновенного тактильного отклика
Прочие функции:
- Водонепроницаемость на глубине до 50 метров
- Поддержка Apple Pay и Siri
- Беспроводная зарядка стандарта Qi
