Инструкции
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Запчасти
Запчасти Logitech
Устранение неполадок
Для получения дополнительной помощи перейдите на страницу Устранение неполадок Astro A40 TR Plus Mixamp M80.
Общая информация
Astro A40 TR Plus Mixamp M80, выпущенный компанией Astro Gaming, представляет собой комплект из гарнитуры (Astro A40 TR) и подключаемого усилителя (Mixamp M80), используемый для улучшения качества стереозвука на Xbox One. Устройство не поддерживает объемный звук и не имеет функции Bluetooth. Усилитель Mixamp M80 совместим только с контроллером Xbox One. Динамики гарнитуры Astro A40 TR совместимы с любым устройством, имеющим разъем 3,5 мм TRS или TRRS, но микрофон будет работать только в том случае, если разъем поддерживает соединение CTIA TRRS.
Гарнитура выпускается во многих цветах и рассчитана на кастомизацию, что затрудняет идентификацию модели, но облегчает ремонт. Номер модели указан на внешних панелях динамиков, которые можно заменять. Если у вас не сохранились оригинальные панели динамиков, проверьте маркировку на оголовье. На регуляторах оголовья должна быть надпись Astro, также через оголовье должны быть видны толстые провода. Если ваши провода не черного цвета, значит, у вас либо кастомизированная гарнитура, либо Astro A50. Эта гарнитура значительно отличается от предыдущих версий регуляторами оголовья и видимыми проводами, но она очень похожа на более новую версию A50.
Mixamp M80 довольно легко идентифицировать. В отличие от других моделей усилителей этого производителя, его нельзя использовать с несколькими устройствами, так как разъем в верхней части подходит только к контроллеру Xbox One. Единственным похожим усилителем является M60, однако у модели M80 в нижней части есть колесо регулировки громкости, в то время как у M60 его нет.
Идентификация
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 был выпущен в 2013 году.
Идентифицируется по номеру модели: M80.
Технические характеристики
Эта гарнитура имеет некоторое сходство со своим предшественником, A10 Plus MixAmp M60, но в нее были внесены следующие улучшения:
Гарнитура A40 TR
Частотная характеристика: 20 – 24 000 Гц
Коэффициент искажений: КНИ < 0,1%
Микрофон: 6,0 мм, однонаправленный, с шумоподавлением
Номинальное сопротивление: 48 Ом
Давление оголовья: 2,6 Н
Тип амбушюров: Охватывающие (Over-Ear)
Вес без кабеля: 360 грамм
Подключение: 4-контактный разъем 3,5 мм
MixAmp™ M80
Выходная мощность: 0,973 В (ср.-кв.) при 1 кГц
Качество звука: стерео, 48 кГц / 16 бит на канал
Качество микрофона: моно, 24 кГц / 16 бит
Выход усилителя: 0,973 В (ср.-кв.) при 1 кГц
Длина кабеля: 1,0 м
Искажения усилителя: 0,014% КНИ при 1 кГц
Устройства поставляются в разных цветах, например: черный и черно-оливковый.
Дополнительная информация
Краткое руководство по ремонту гарнитуры A40 для ПК/мобильных устройств/консолей (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, EL, RU, HU, CS, PL, SK, UK, LV, LT, BG, HR, SR, SL, RO, TR, AR, FI, ET)
Yang Li
Участник с: 06/28/17
559 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2017
EWU-ROWLEY-SU17S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 91
За все время: 11,364
