Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Общие сведения
Astro A50 Gen 5 — это беспроводная игровая гарнитура с зарядной док-станцией, предназначенная для переключения звука между тремя подключенными игровыми системами. Док-станция подключается к консолям и компьютерам через порт USB-C, а функция управления Playsync на гарнитуре позволяет переключаться между активными системами. Гарнитура оснащена графеновыми звуковыми излучателями Pro-G и микрофоном на штанге с частотой дискретизации 48 кГц.
Идентификация
A50 пятого поколения поставляется с док-станцией Playsync Audio, которая объединяет три игровые системы через порты USB-C. Сверьте поколение и разъемы док-станции при сравнении с более старыми моделями A50 или A50 X; общее название A50 не гарантирует совместимость при ремонте.
Технические характеристики
Аудио:
- Звуковые излучатели: 40 мм, графеновые Pro-G
- Микрофон: Всенаправленный; от 60 Гц до 20 кГц; частота дискретизации до 16 бит/48 кГц
- Частотная характеристика наушников: от 20 Гц до 20 кГц
Подключения:
- Беспроводная связь: Lightspeed
- Входы систем: Подключение к док-станции через USB-C
- Переключение: Между тремя системами через Playsync Audio
- Порты USB-C на док-станции: Три входа для устройств и один вход питания
- Выход адаптера питания док-станции: 5 В пост. тока / 2 А
- Bluetooth док-станции: 5.0 + LE
Габариты и вес:
- Размеры гарнитуры (В × Ш × Г): 91,5 × 185,8 × 184,9 мм
- Вес гарнитуры: 375 г
- Размеры док-станции (В × Ш × Г): 40 × 123,4 × 147,7 мм
- Вес док-станции: 305 г
Питание:
- Аккумулятор: Литиевый, перезаряжаемый
- Заявленное время работы от аккумулятора: До 24 часов при громкости 78 дБ; зависит от условий использования
- Зарядка: Через док-станцию или порт USB-C; порт USB-C на гарнитуре предназначен только для зарядки
- Время полной зарядки: Приблизительно три часа
