Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
История
Изначально CE-300 продавался преимущественно в Японии и США и быстро стал популярным благодаря своему теплому аналоговому звучанию. Хотя его производство было прекращено в конце 1980-х годов, он по-прежнему ценится коллекционерами винтажного оборудования и музыкантами, которые предпочитают аналоговые эффекты цифровым, ставшим со временем стандартом. Несмотря на общую долговечность, в старых устройствах со временем могут возникать проблемы с компонентами питания, что типично для винтажной техники. Тем не менее, CE-300 высоко ценится за надежность сборки и остается востребованным на рынке подержанных товаров благодаря уникальному качеству звука.
Boss CE-300 Super Chorus был выпущен в 1984 году, чтобы добавить эффект хоруса практически к любому электронному инструменту — за исключением микрофонов — без использования педалей. Изначально Boss выпустил устройство с похожим принципом работы, но без возможности установки в рэковую стойку — «Stereo Chorus». CE-300 также позволяет при необходимости одновременно использовать педаль.
CE-300 может изменять фазы, а также сами эффекты. Выход A создает «положительную» фазу, выход B — «отрицательную». Оба выхода обеспечивают звук с эффектом хоруса. Если эффект хоруса не нужен, устройство оснащено переключателем Effect ON/OFF, который отключает только эффект, не заглушая при этом прямой сигнал. Также имеется переключатель Direct Mute, который отключает прямой сигнал, оставляя только эффект хоруса.
Источник
Идентификация
Устройство можно идентифицировать по надписям на лицевой панели. Посередине расположена надпись «SUPER CHORUS» синего цвета, а справа — белая надпись «BOSS CE-300». Устройство оснащено креплениями с левой и правой сторон для установки в рэковую стойку.
Технические характеристики
  • Номинальный входной уровень: -20 дБм
  • Максимальный входной уровень: +12 дБм
  • Входное сопротивление: 1 МОм
  • Номинальный выходной уровень: -20 дБм
  • Максимальный выходной уровень: +12 дБм
  • Сопротивление выходной нагрузки: более 10 кОм
  • Усиление: 0 дБ, 0,775 В (среднеквадратичное)
  • Элементы управления: Input Level (входной уровень), Modulation Rate (скорость модуляции), Modulation Depth (глубина модуляции), Chorus Tone (тон хоруса), Chorus Level (уровень хоруса)
  • Переключатели: Effect, Direct mute, Power (питание)
  • Индикаторы: Effect, Input Level, Direct Mute, Power
  • Разъемы: вход × 2, выход A(A+B) × 2, выход B × 2, разъем для педали эффектов (Effect Remote ON/OFF) × 1
  • Питание: 117/220/240 В, переменный ток 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность: 5 Вт
  • Размеры: 482 × 47 × 246 мм (Ш × В × Г)
  • Вес: 3,1 кг
  • Опции: ножной переключатель FS-1
Источник
Дополнительная информация
Rashed
Участник с: 09/25/24
285 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 членов
Автор 96 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,079
