Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общая информация и идентификация
Потолочные вентиляторы со временем изнашиваются, что приводит к появлению шумов, вибрации и перегреву. Ремонт начинается с понимания принципа работы каждой части вентилятора и умения определить источник проблемы. Ниже приведены некоторые распространенные способы определения неисправностей потолочных вентиляторов и стратегии их устранения:
  • Пронзительный, визжащий шум можно устранить с помощью небольшой смазки подшипников. Если ваш вентилятор начинает издавать тикающий звук, это, вероятно, связано с износом заклепок. При длительном постоянном использовании заклепки расшатываются, лопасти начинают вибрировать, что и вызывает этот шум. Лучшим решением в этом случае будет подтянуть заклепки или заменить лопасти на новые.
  • Запах гари указывает на перегорание обмоток катушки. Хотя обычно это означает, что пора покупать новый вентилятор, в некоторых случаях, если повреждение не слишком сильное, устройство можно отремонтировать. Однако если перемотка выполнена неправильно, это приведет к излишним потерям энергии.
  • Если вентилятор внезапно перестал включаться, причиной может быть сработавший автоматический выключатель или ослабление соединений в потолочной чаше и корпусе выключателя. Чтобы устранить эту проблему, сначала выключите вентилятор и проверьте, что именно вызывает неисправность. Если сработал автоматический выключатель, сначала переведите его в положение «выкл» (off), а затем в положение «вкл» (on). Также убедитесь, что переключатель реверса не находится в нейтральном положении. В случае выхода из строя конденсатора просто замените его на аналогичный по характеристикам, и вентилятор должен снова заработать.
Дополнительная информация
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 971 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 130
За последние 30 дней: 556
За все время: 73,935
