GPS-модуль
8 Ответов 14 Оценка |
Where to buy replacement parts |
2 Ответов 2 Оценка |
Left rear arm support replacement part? |
1 ответ 1 Оценка |
camera has water inside |
4 Ответов 3 Оценка |
One engine not spinning |
Документы
Запчасти
Инструменты
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- Metal Spudger
- Phillips #0 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Small Needle Nose Pliers
- T6 Torx Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- 1.5mm Hex Screwdriver
- Soldering Workstation
Модели
Mavic Pro
Устранение неисправностей
Если ваш дрон работает некорректно, ознакомьтесь со страницей устранения неисправностей DJI Mavic Pro.
Общие сведения и идентификация
DJI Mavic Pro — это портативный дрон, во многом использующий те же компоненты и возможности, что и популярный DJI Phantom. Управлять им можно с помощью прилагаемого пульта или приложения для смартфонов «DJI Go 4». Mavic Pro оснащен высококачественной стабилизированной камерой. Темно-серый корпус с характерными золотистыми полосами на лучах отличает Mavic Pro от других устройств DJI. Если смотреть на камеру, на переднем правом луче вы увидите надпись «Mavic Pro». Этот дрон известен своими качественными аэросъемками и считается продуктом любительского уровня.
Технические характеристики
Габариты (в сложенном виде)
- 83 мм (В) × 83 мм (Ш) × 198 мм (Д)
Вес (с аккумулятором и пропеллерами)
- 734 г (без защиты подвеса)
- 743 г (с защитой подвеса)
Максимальная скорость
- 65 км/ч (в спортивном режиме, без ветра)
Максимальная высота полета над уровнем моря
- 5000 м
Максимальное время полета
- 27 минут (без ветра, при постоянной скорости 25 км/ч)
Максимальное время зависания
- 24 минуты (без ветра)
Общее время полета
- 21 минута (при обычном полете, 15% остаточного заряда аккумулятора)
Максимальная дальность полета
- 13 км (без ветра)
Камера
- 12 Мп, матрица 1/2,3” (CMOS)
- Максимальный размер изображения: 4000×3000
- Серийная съемка: 3/5/7 кадров
- Режимы видеозаписи
- C4K: 4096×2160 24к/с
- 4K: 3840×2160 24/25/30к/с
- 2.7K: 2704×1520 24/25/30к/с
- FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96к/с
- HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120к/с
- Максимальный битрейт видео: 60 Мбит/с
Литий-полимерный аккумулятор
- 3830 мАч
- 11,4 В
- 43,6 Вт·ч
Поддерживаемые типы SD-карт
- Micro SD/SDHC/SDXC™
Максимальная емкость
- 64 ГБ (требуется класс 10 или рейтинг UHS-1)
Пульт дистанционного управления
Максимальная дальность сигнала
- 7 км (в оптимальных условиях)
Поддержка смартфонов
- iOS 8.0 или новее
- Android 4.1.2 или новее
Дополнительная информация
Руководство пользователя DJI Mavic Pro
