Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Устранение неполадок
Общие сведения
Phantom — это серия БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), разработанных и выпускаемых китайской технологической компанией DJI. Phantom 2 Vision+ является преемником Phantom 2 Vision и практически не отличается от предыдущей модели по своей конструкции.
Модели 2 Vision+ и оригинальная 2 Vision оснащены самозатягивающимися пропеллерами с цветовой маркировкой для простоты замены и установки, а также вставным аккумулятором, обеспечивающим до 25 минут полета. Камера по сравнению со второй версией Vision также практически не изменилась: объектив f/2.8 в сочетании с 14-мегапиксельной CMOS-матрицей (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) позволяет снимать фотографии в форматах JPEG и Adobe DNG (RAW), а также записывать видео с разрешением до 720p при 60 кадрах/с и 1080p при 30 кадрах/с. Пользователи могут настраивать компенсацию экспозиции, баланс белого и ISO, а также использовать поле зрения 90, 120 или 140 градусов.
Основное отличие модели 2 Vision от 2 Vision+ заключается в технологиях, поддерживающих камеру. Камера 2 Vision была стабилизирована только по оси наклона с диапазоном поворота 60 градусов. Модель Vision+ оснащена трехосевым подвесом, который активно стабилизирует камеру дрона по осям крена, тангажа и рыскания для обеспечения плавности видео. Камера Vision+ также может наклоняться на 90 градусов, что позволяет пользователям снимать фото и видео прямо вниз, прямо перед собой или под любым промежуточным углом.
Идентификация
Phantom 2 Vision+ можно узнать по белому корпусу квадрокоптера с красными акцентами на каждом из лучей. Название «Phantom» выполнено заглавными буквами над подвесом камеры. Название производителя «DJI» напечатано красными строчными буквами в верхней центральной части корпуса дрона.
Технические характеристики
Летательный аппарат:
  • Поддерживаемый аккумулятор: Литий-полимерный аккумулятор DJI 5200 мА·ч
  • Вес (включая аккумулятор и пропеллеры): 1242 г
  • Точность зависания (готовность к полету):
    • По вертикали: 0,8 м
    • По горизонтали: 2,5 м
  • Максимальная угловая скорость рыскания: 200°/с
  • Максимальный угол наклона: 35°
  • Максимальная скорость подъема/спуска:
    • Подъем: 6 м/с
    • Спуск: 2 м/с
  • Максимальная скорость полета: 15 м/с (не рекомендуется)
  • Диагональное расстояние между моторами: 350 мм
Камера:
  • Температура рабочей среды: 0℃–40℃
  • Размер матрицы: 1/2,3"
  • Эффективные пиксели: 14 мегапикселей
  • Разрешение: 4384 × 3288
  • Запись HD-видео: 1080p30 и 720p
  • Угол обзора при записи: 110° / 85°
Усилитель сигнала:
  • Рабочая частота: 2412–2462 МГц
  • Дальность связи (открытое пространство): 500–700 м
  • Мощность передатчика: 20 дБм
  • Энергопотребление: 2 Вт
Подвес:
  • Рабочий ток:
    • Статический: 750 мА
    • Динамический: 900 мА
  • Точность управления: ±0,03°
  • Управляемый диапазон наклона (тангаж): -90°–0°
  • Максимальная угловая скорость наклона: 90°/с
Пульт дистанционного управления:
  • Рабочая частота: 5,728–5,85 ГГц
    • Соответствие стандартам CE: 400 м
    • Соответствие стандартам FCC: 800 м
  • Чувствительность приемника (1% PER): -93 дБм
    • Соответствие стандартам CE: 25 мВт
    • Соответствие стандартам FCC: 100 мВт
  • Рабочее напряжение: 120 мА при 3,7 В
  • Рабочий ток/емкость встроенного литий-полимерного аккумулятора: 3,7 В, 2000 мА·ч
Приложение DJI Vision:
  • Системные требования для мобильного устройства: iOS версии 6.1 или выше / Android версии 4.0 или выше
  • Поддерживаемые мобильные устройства:
    • Рекомендуемые устройства iOS: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5 (доступны, но не рекомендуются: iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Рекомендуемые устройства Android: Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 или телефоны с аналогичной конфигурацией
Дополнительная информация
Руководство пользователя Phantom 2 Vision+
Обновления и новые запчасти для DJI Phantom 2 и Phantom 2 Vision+
Руководство пользователя Phantom 2 Vision+ V1.8
Краткое руководство по началу работы с DJI Phantom 2 Vision+ с 3-осевым подвесом камеры
Руководство пользователя DJI Phantom 2 Vision+
DJI PHANTOM 2 VISION+ — Руководство пользователя V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ Руководство пользователя V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ Руководство пользователя V1.4
Руководство пользователя DJI LIGHTBRIDGE V1.02
David Hoyt
Участник с: 04/09/10
4 053 Репутация
Автор 39 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 членов
Автор 564 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 86
За все время: 43,892
