Инструкции
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общая информация и идентификация
Провода — это цилиндрические металлические шнуры, обычно покрытые изоляцией. Они используются либо для удержания веса, либо для передачи электричества. По этой причине провода находят применение в самых разных отраслях. Применение проводов включает подвесные мосты, пружины, электронику, телефонные кабели, линии электропередачи, системы отопления и т. д.
Провода бывают нескольких основных видов, включая одножильные, плетеные или многожильные. Помимо функционального назначения, проволока может использоваться в декоративных или развлекательных целях, например для создания украшений или игрушек-пружинок (слинки). Фактически, проволока впервые начала использоваться в ювелирном деле в Египте примерно в 2890 году до н. э.
Поврежденные электрические провода могут быть причиной различных электронных неисправностей. Поврежденные провода, как правило, можно заменить довольно легко, если к ним есть доступ без разрушения устройства. В большинстве случаев для всех типов электрических проводов применяется один и тот же механизм ремонта, поскольку все они должны иметь надежное электрическое и физическое соединение, которое достигается путем опрессовки концов провода и использования термоусадочной трубки. Тем не менее существует множество различных типов электрических проводов. Доступные электрические провода различаются по размеру (сечению), материалу, изоляции и т. д. К типам проводов относятся кабель NM-B, кабель Cat5e, голый медный провод, кабель Cat6 и кабель UF-B.
Поврежденный провод можно выявить при осмотре на наличие физических деформаций или разрывов изоляции либо металлических жил. Если электрический провод не проводит ток, то, скорее всего, у него есть заметный физический дефект.
Дополнительная информация
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
174 781 Репутация
Автор 442 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 260
За последние 30 дней: 913
За все время: 42,501
