G&G Combat Machine 16 Carbine
1 ответ 0 Оценка |
Motor straining while firing |
1 ответ 0 Оценка |
Where can I get a battery cover for my raider-L? |
Документы
Инструменты
Общие сведения и идентификация
G&G Armament — тайваньский производитель страйкбольного оборудования. Страйкбольное оружие — это игровые реплики оружия, используемые в страйкболе. Это тип маломощного гладкоствольного пневматического оружия, предназначенного для стрельбы неметаллическими сферическими снарядами из различных материалов, например пластика или биоразлагаемой смолы. Энергетические установки страйкбольного оружия рассчитаны на низкую дульную энергию (менее 1,5 Дж), а шары обладают меньшей пробивной и останавливающей силой, чем обычная пневматика, что делает их в целом безопасными для соревнований и отдыха (при использовании надлежащих средств защиты).
G&G Combat Machine 16 Carbine — это полностью металлический страйкбольный автоматический электропневматический привод (AEG), созданный по образцу карабина M4. Карабин M4 — это карабин с воздушным охлаждением, газоотводной автоматикой и магазинным питанием, широко используемый Вооруженными силами США. У модели M4 от G&G есть подвижные части, напрямую связанные с основным механизмом оружия. В комплект G&G Combat Machine 16 Carbine входит бункерный магазин G&G M4 на 450 шаров, регулируемая система хоп-ап и шестипозиционный выдвижной приклад типа crane stock. На приводе установлен съемный целик на базе планки Weaver для установки прицела, а также регулируемые мушка и целик. Данная модель оснащена стволом с отрицательной резьбой 14 мм. Скорость вылета шара составляет от 113 до 122 метров в секунду. Это страйкбольное оружие может стрелять шарами весом 0,20 г.
Батарейный отсек G&G Combat Machine 16 Carbine расположен в цевье винтовки; доступ к нему осуществляется путем оттягивания дельта-кольца и снятия нижней части цевья.
Технические характеристики
- Диапазон скорости (FPS): 370–400
- Цвет: Черный
- Длина: 785 / 885 мм
- Вес: 2800 г
- Длина внутреннего стволика: 363 мм
- Гирбокс: Version 2
- Дульная скорость: 370–400 FPS
- Магазин: Бункерный магазин G&G на 450 шаров (подходят все магазины серий M4 / M16)
- В комплект входит: Привод, бункерный магазин, шомпол и руководство пользователя.
- Мотор: Long Type
- Аккумулятор: Тип «бабочка» (аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят)
- Режим огня: Автоматический / полуавтоматический, предохранитель
- Производитель: G&G — серия Combat Machine / Тайвань
Дополнительная информация
- Страница продукта G&G Combat Machine 16 Carbine
- Технические характеристики G&G Combat Machine 16 Carbine
- Обзор G&G Combat Machine 16 Carbine
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider et Carbine — Mode d'emploi
