Инструкции
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общие сведения
Garmin inReach Explorer Plus — это GPS-трекер, навигационный инструмент, устройство для подачи сигнала SOS и двусторонний спутниковый коммуникатор, способный отправлять и принимать электронные письма и SMS-сообщения через спутник, даже вне зоны действия вышек сотовой связи и беспроводных сетей. Его часто используют любители походов по пересеченной местности для связи со спасательными службами и близкими. Garmin inReach Explorer Plus также позволяет отслеживать и транслировать маршруты походов в режиме реального времени. Основное назначение Garmin inReach Explorer Plus — обеспечение безопасности. На данный момент отзывов данной модели производителем не производилось. Известные отказы Garmin inReach Explorer Plus связаны с эксплуатацией устройства при температурах вне допустимого рабочего диапазона.
Основные характеристики
  • Двусторонний обмен сообщениями с любыми номерами мобильных телефонов, адресами электронной почты, а также между устройствами inReach.
  • Прочный, ударопрочный и водостойкий корпус.
  • Точность определения GPS-координат и данных отслеживания до 5 метров.
  • Обмен данными о местоположении и отслеживание перемещений.
  • Время работы от аккумулятора до 100 часов.
  • Прогноз погоды для любого местоположения.
Идентификация
Чтобы опознать устройство, в первую очередь обратите внимание на красно-оранжевый цвет корпуса. Над экраном должно быть нанесено название компании: Garmin. Под экраном должно быть указано название модели устройства: inReach Explorer+. Если название стерто или отсутствует, его также можно найти в настройках устройства или проверить по серийному номеру на задней панели.
Технические характеристики
  • Размеры: 6,9 x 16,5 x 3,8 см
  • Размер дисплея: 2,3 дюйма
  • Вес: 213 г
  • Степень влагозащиты: IPX7
  • Разрешение дисплея: 200 x 265 пикселей
  • Тип дисплея: трансфлективный цветной TFT
  • Тип аккумулятора: перезаряжаемый литий-ионный
  • Интерфейс: USB
  • Антенна Iridium
  • Защищенная кнопка SOS
  • Память: 2 ГБ
  • Беспроводная частота/протокол: 2,4 ГГц при номинальной мощности 3 дБм
  • Диапазон температуры зарядки: от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F).
  • Диапазон рабочей температуры: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F).
  • Степень влагозащиты: IEC 60529 IPX7
Дополнительная информация
Руководство пользователя
Описание и характеристики на Roadpost
Руководство пользователя Garmin inReach SE+ и inReach Explorer+
Bayden Davies
Участник с: 09/28/21
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 членов
Автор 60 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 71
За все время: 1,716
