Инструкции
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Устранение неисправностей
Чтобы помочь в выявлении проблем с вашим Hub, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неисправностей.
Общие сведения и идентификация
Google Home Hub 1-го поколения, выпущенный в октябре 2018 года, стал первым в линейке умных дисплеев Google. Устройство работает под управлением Google Assistant и является частью экосистемы интернета вещей (IoT) Google Nest. Home Hub отличается необычным дизайном: 7-дюймовый сенсорный экран (17,8 x 11,7 см) установлен на овальной колонке, обтянутой тканью. Производство было прекращено в 2021 году после выпуска Google Nest Hub 2-го поколения, но устройство все еще можно найти новым или подержанным по цене от 40 до 90 долларов. Его преемник, Nest Hub 2-го поколения, продается по цене 99 долларов. Хотя Nest Hub 2-го поколения остается похожим на своего предшественника по внешнему виду и производительности, в нем есть несколько примечательных дополнений, которые могут оправдать небольшую переплату:
  • Датчик Soli: обеспечивает управление жестами и отслеживание сна
  • Динамики: улучшенные, обеспечивают до 50% больше низких частот по сравнению с оригинальной моделью
  • Дисплей: лишен рамки, характерной для 1-го поколения, что придает устройству более изящный вид
  • Процессор: обновленный, обеспечивает чуть более быструю обработку голосовых команд
  • Поддержка Connected Home over IP (CHIP): программное обеспечение (все еще в стадии разработки), которое призвано повысить совместимость IoT между различными умными устройствами.
В 2019 году Google Home Hub 1-го поколения был переименован в «Google Nest Hub». Поскольку сам продукт остался прежним, это вызвало некоторую путаницу при поиске информации об устройстве. Некоторые розничные продавцы наклеивали стикеры на коробки оригинального Google Home Hub 1-го поколения, чтобы отразить изменения, как видно на фото в начале этой статьи, но многие этого не делали.
Короче говоря, Google Home Hub 1-го поколения и Google Nest Hub 1-го поколения — это идентичные продукты. Если вы все еще не уверены, какое у вас поколение, проверьте номер модели на нижней резиновой ножке устройства. Если устройство было произведено до ребрендинга, номер модели должен быть GA00515. Любые Google Home Hub 1-го поколения, произведенные после официального ребрендинга, имеют номер модели GA00516; но будьте уверены, это абсолютно тот же продукт, и любое руководство для одной модели подойдет для обеих.
В целом, Google Home Hub 1-го поколения был хорошо принят публикой и имеет отличные отзывы. Большинство негативных отзывов о Hub связаны с тремя основными проблемами: недовольство невосприимчивостью или неточностью голосовых команд; хрупкость экрана, склонность к повреждениям; и программные сбои. Однако эти отрицательные отзывы являются исключением, так как почти каждый доступный источник оценивает Home Hub на 4,5 звезды и выше.
В целом, Google Home Hub 1-го поколения — это доступный, пусть и базовый дисплей, который обязателен к покупке, если ваш дом оснащен продуктами Google. Если для вас критически важны лучшее качество звука, чуть более совершенный дисплей и функции датчика Soli, выбирайте Google Nest Hub 2-го поколения.
Технические характеристики
Комплектация
  • Google Home Hub 1-го поколения
  • Адаптер питания 15 Вт
  • Документация и руководство по началу работы
Дисплей
  • Умный дисплей: 7-дюймовый сенсорный экран WSVGA с голосовым управлением
  • Разрешение: 1024x600
Динамики
  • Встроенные: 2-дюймовый широкополосный динамик
  • Громкость: регулируется голосовой командой или кнопками на задней панели дисплея
Микрофон
  • Встроенный: два микрофона дальнего действия; поддержка использования без помощи рук через Google Assistant
  • Отключение звука: для дополнительной конфиденциальности на задней панели дисплея есть встроенный переключатель отключения звука; полезно, если ваш Hub начинает общаться, когда к нему никто не обращается.
Датчики
  • Ультразвуковой датчик
  • Датчик освещенности Ambient EQ
Порты
  • Разъем питания постоянного тока
  • Скрытый разъем micro USB под резиновой ножкой (не имеет видимых функций для пользователя)
Беспроводная связь
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц или 5 ГГц) Wi-Fi
    Примечание: WPA2-Enterprise не поддерживается.
  • Bluetooth® 5.0
Совместимость
  • Работает с: Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
    • Примечание: это не исчерпывающий список совместимых функций
Габариты
  • Глубина: 67,3 мм (2,65 дюйма)
  • Ширина: 178,5 мм (7,02 дюйма)
  • Высота: 118 мм (4,65 дюйма)
  • Кабель питания: 1,5 м (4,92 фута)
Вес
  • Устройство: 480 г (16,9 унции) (без учета зарядного устройства)
Доступные цвета
  • Charcoal (темно-серый)
  • Chalk (белый)
  • Sand (песочный)
  • Aqua (бирюзовый)
Условия эксплуатации
  • Только для помещений: не предназначен для использования на улице
Источники
Дополнительные источники
Connor Bassolino
Участник с: 03/29/22
27 055 Репутация
Автор 125 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 215
За все время: 11,543
