2 Диаграммы
Документы
Модели
HD99H
Справочная информация и идентификация
Земляной бур Ground Hog (модель HD99-H) — это буксируемый гидравлический ямобур, не требующий приложения физических усилий от оператора для создания крутящего момента. Гидравлические шланги защищены корпусом машины. Земляной бур также оснащен гидравлическим насосом производительностью 6 галлонов в минуту (около 23 л/мин). Модель HD99-H может бурить отверстия любым буром с квадратным хвостовиком 7/8 дюйма (2,2 см) диаметром до 18 дюймов (46 см). В комплект поставки входит красный восьмидюймовый (20 см) бур, закрепленный на машине.
Модель HD99-H имеет три положения рукоятки: два для обычного бурения и одно для бурения вплотную к препятствиям или заборам, а также для транспортировки машины. Буровая головка поворачивается из стороны в сторону для более удобного бурения на неровной поверхности. Модель HD99-H оснащена бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 9 лошадиных сил. Двигатель развивает крутящий момент 275 фунт-футов (373 Н·м), а максимальная скорость вращения бура составляет 140 оборотов в минуту. Рама двигателя также поворачивается для поддержания его горизонтального уровня. Бур имеет регулируемую скорость вращения вперед и реверс (что полезно, если бур застрянет).
Земляной бур Ground Hog (модель HD99-H) оснащен пневматическими шинами размером 5,70 на 8 дюймов (14,5 на 20 см), пригодными для передвижения по шоссе при буксировке и маневрировании. Модель HD99-H можно опознать по желтому цвету и номеру модели HD99-H, написанному черным шрифтом вдоль главной рукоятки бура. Название производителя «Ground Hog» также нанесено красным шрифтом на черном фоне на главной рукоятке бура. Устройство также включает дышло с сцепным устройством диаметром 2 дюйма (5 см) и предохранительными цепями.
Технические характеристики
  • Ограничения на авиаперевозку Acme Tools: Нет
  • Торговая марка Acme Tools: GROUND HOG
  • Артикул Acme Tools: HD99-H
  • Вес в собранном виде (фунты): 295 (134 кг)
  • Кейс в комплекте: Нет
  • Тип патрона: Неприменимо
  • Размер патрона: Неприменимо
  • Цвет / отделка: Желтый/Красный
  • Страна происхождения (цифровой код): США
  • Материал рукоятки: Сталь
  • Мощность (л.с.): 9
  • Материал корпуса: Сталь
  • Максимальный расход гидравлической жидкости (галлонов/мин): 6 (23 л/мин)
  • Внутренний артикул поставщика: HD99-H
  • Код продукта в интернете (IPC): B41C07F34CE
  • Номер модели производителя (серия): HD99-H
  • Артикул производителя (OEM): HD99-H
  • Максимальный диаметр бурения (дюймы): 18 (46 см)
  • Максимальные обороты в минуту (без нагрузки): 140
  • Минимальный диаметр бурения (дюймы): 2 (5 см)
  • Количество скоростей: Регулируемое
  • Габаритная длина (дюймы): 100 (254 см)
  • Вес в упаковке (фунты): 325 (147 кг)
  • Название продукта: Гидравлический ямобур HD99
  • Реверс: Да
  • Боковая рукоятка: Нет
  • Тип рукоятки инструмента: D-образная
  • UPC: 408099000015
  • Регулируемая скорость: Да
  • Тип гарантии: 6 месяцев
  • Вес (фунты): 295 (134 кг)
  • Рабочее давление (psi): 1500 (103 бар)
  • Глобальный номер товарной позиции (GTIN): 00408099000015
Дополнительная информация
Руководство оператора гидравлического ямобура Ground Hog HD99 для одного человека
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 124
За последние 30 дней: 491
За все время: 27,009
