Аккумулятор
1 ответ 0 Оценка |
Do I need to remove the keyboard first to open the Chromebook. |
3 Ответов 0 Оценка |
Can someone help me pls? My hp chromebook speakers are not working. |
1 ответ 0 Оценка |
The charger port has been pushed in an can't get the charger plugged i |
Документы
Инструменты
Общие сведения
Этот HP Chromebook 14-c015dx является одним из линейки хромбуков, выпускаемых различными компаниями. Данная конкретная модель была выпущена компанией HP в ноябре 2013 года. Устройство работает на базе процессора Intel Celeron 847 с тактовой частотой 1,1 ГГц и оснащено 4 ГБ оперативной памяти DDR3 SDRAM. В качестве накопителя используется твердотельный накопитель (SSD) объемом 16 ГБ. Устройство в основном предназначено для работы в интернете и создания документов. Большинство, если не все документы, созданные на этом устройстве, хранятся в облаке Google из-за минимального объема встроенной памяти.
Идентификация
Вы можете идентифицировать и отличить этот ноутбук от других по информационной пластиковой полоске на нижней панели. На этой полоске, примерно в 3 дюймах (около 7,6 см) от левого края, находится мелкий текст: «Model: 14 - c015dx».
Технические характеристики
Микропроцессор
- Процессор Intel Celeron 847 с тактовой частотой 1,1 ГГц
Кэш микропроцессора
- Кэш-память L3 объемом 2 МБ
Память
- 4 ГБ DDR3 SDRAM (1 модуль DIMM)
Максимальный объем памяти
- Максимально поддерживаемый объем = 4 ГБ
Слоты для памяти
- 1 доступный пользователю
Графическая система
- Intel HD graphics
Дисплей
- 14,0-дюймовый широкоэкранный HD-дисплей BrightView со светодиодной подсветкой (1366 x 768)
Твердотельный накопитель
- Твердотельный накопитель объемом 16 ГБ
Сетевая карта
- 10/100BASE-T Ethernet LAN (разъем RJ-45)
Беспроводная связь
- 2x2 802.11a/b/g/n WLAN
Звук
- Два динамика Altec Lansing
Клавиатура
- Полноразмерная клавиатура островного типа
Устройство ввода
- Тачпад с поддержкой мультитач-жестов и кнопкой включения/выключения
Внешние порты
- Мультиформатный картридер для карт памяти Secure Digital и MultiMediaCard
- 3 порта USB 2.0
- 1 разъем HDMI
- 1 разъем RJ-45 (LAN)
- 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона
Габариты
- 20,6 мм (мин. высота) / 21,1 мм (макс. высота) x 347 мм (ширина) x 238 мм (глубина)
Вес
- 1,8 кг
Питание
- Блок питания переменного тока 65 Вт
- 4-ячеечный литий-ионный аккумулятор 37 Вт·ч, 2,55 А·ч
Веб-камера
- HD-веб-камера HP TrueVision со встроенным цифровым микрофоном
Дополнительная информация
Страница поддержки и характеристик HP
Технические характеристики на CNET
Руководство по ремонту и обслуживанию HP Pavilion 14 Chromebook
