Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общие сведения
HP Pavilion 17-ak008cy — это довольно крупный ноутбук. Он оснащен сенсорным HD-экраном и микропроцессором AMD A-серии 9-го поколения. Поставляется в двух цветах: серебристом и черном. Внутри панель клавиатуры имеет синусоидальный дизайн. Устройство предназначено для повседневного использования в качестве персонального ноутбука. Этот компьютер не предназначен для видеоигр или вычислений, требующих высокой производительности. Сенсорная панель (тачпад) смещена относительно центра экрана. К аккумулятору легко получить доступ, поскольку его приходится часто менять из-за небольшой емкости.
Идентификация
При диагонали дисплея 17 дюймов устройство имеет габариты 41,5 см x 27,8 см x 2,46 см. С одной стороны расположены разъем USB и устройство чтения карт памяти SD. С другой стороны находятся еще два разъема USB, разъем HDMI и разъем Ethernet. Для более точной идентификации серийный номер и штрихкод можно найти на нижней стороне ноутбука или в отсеке аккумулятора, как и у других моделей серии HP Pavilion 17.
Технические характеристики
  • Микропроцессор — двухъядерный гибридный процессор (APU) AMD A9-9420
  • Память — 4 ГБ DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 ГБ)
  • Графический процессор — AMD Radeon™ R5 Graphics
  • Жесткий диск — 1 ТБ, SATA, 5400 об/мин
  • Оптический привод — DVD-writer
  • Дисплей — размер дисплея (диагональ) 43,9 см (17,3")
  • Клавиатура — полноразмерная островного типа со встроенной цифровой панелью
  • Устройство ввода — сенсорная панель с поддержкой распознавания жестов multi-touch
  • Сетевой интерфейс — встроенный 10/100/1000 GbE LAN
  • Слоты расширения — 1 мультиформатное устройство чтения карт памяти SD
  • Внешние порты — 2 USB 3.1 Gen 1 (только для передачи данных); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 комбинированный разъем для наушников/микрофона
  • Размеры — 41,5 x 27,8 x 2,46 см
  • Тип блока питания — адаптер переменного тока 45 Вт
  • Тип аккумулятора — 3-элементный литий-ионный, 31 Вт·ч
  • Аудио — два динамика
  • Операционная система — Windows 10 Home 64
  • Входящее в комплект ПО — McAfee LiveSafe™
Дополнительная информация
Нажмите здесь для перехода на страницу поддержки HP.
На этой странице представлена подробная информация о технических характеристиках и список деталей устройства.
Нажмите здесь для просмотра процедуры замены экрана.
Эта ссылка ведет на руководство по замене экрана.
Нажмите здесь для просмотра руководства по чистке вентилятора.
Эта ссылка ведет на видео по регулярному обслуживанию и чистке.
Andrew Silva
Участник с: 10/25/21
497 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 членов
Автор 84 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,142
