Аккумулятор гарнитуры
4 Ответов 6 Оценка |
Stock item hasn't been in stock in months |
2 Ответов 3 Оценка |
How do I repair a crack in the casing where the temple inserts to arm |
Запчасти
- HTC Vive XR Elite Left Outer Temple Cover
- HTC Vive XR Elite Right Outer Temple Cover
- HTC Vive 72H0A814-00M T5 Screw Self-Tapping
- HTC Vive XR Elite 72H04996-00M T5 Screw M1.6x3.0
- HTC Vive XR Elite Speaker Adhesive Pad
- HTC Vive XR Elite Left Temple Hinge Outer Cover
- HTC Vive XR Elite Right Temple Hinge Outer Cover
- HTC Vive XR Elite Left Temple Pad
Инструменты
Общие сведения
HTC Vive XR Elite — это универсальная гарнитура расширенной реальности (XR), выпущенная в марте 2023 года. XR Elite создана на базе HTC Flow и сохраняет многие функции этой модели, такие как легкая конструкция, блинная оптика (pancake) и диоптрийная настройка. В головной ремешок XR Elite встроен съемный аккумуляторный отсек. Аккумуляторы подключаются через USB-C и обеспечивают до двух часов работы гарнитуры. В комплект также входят две насадки на дужки, напоминающие очки.
Гарнитура работает в автономном режиме на базе чипа Snapdragon XR2. Она также может работать в режиме PCVR через разъем USB-C или по беспроводной сети Wi-Fi 6E. Устройство использует четыре камеры для отслеживания движений (inside-out tracking) и поставляется с двумя контроллерами Vive XR. Стоимость HTC Vive XR Elite на момент выпуска составляет 1099 долларов.
Идентификация
HTC Vive XR Elite можно узнать по форме, напоминающей очки, и выдвижному ремешку. Слово «VIVE» выгравировано с обеих сторон на дужках гарнитуры.
Технические характеристики
Вес: 625 г (с аккумуляторным отсеком)
Оптика: диагональное поле зрения 110°, диапазон межзрачкового расстояния (IPD) 54–73 мм, диоптрийная настройка 0–6
Дисплей: ЖК-панель, 90 Гц, 1600x1600 пикселей на каждый глаз
Аудио: встроенные стереодинамики, два микрофона
Процессор: Qualcomm Snapdragon XR2
Оперативная память: 12 ГБ LPDDR4X
Накопитель: 128 ГБ
Аккумулятор: литий-полимерный 24,32 Вт·ч (2x12,16 Вт·ч, основной), литий-полимерный 1,47 Вт·ч (для «горячей» замены)
Датчики: пять камер, датчик глубины, акселерометр, гироскоп, датчик приближения
Операционная система: Android
Подключения: USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE
Контроллеры: два контроллера Vive XR
Модульность: магнитная лицевая накладка, съемный головной ремешок с аккумуляторным отсеком, дополнительный модуль для отслеживания лица и глаз
