Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общие сведения
Honda CSC29 ID: 9764219-329 104210-3293
Honda использует генераторы производства DENSO в качестве оригинальных запчастей для своих автомобилей. Легкая, высокоэффективная и долговечная конструкция этих генераторов делает их хорошо подходящими для тяжелых условий эксплуатации. Генераторы DENSO подвергаются строгим испытаниям, при которых статоры и выпрямители проверяются напряжением 300 вольт, а роторы — 600 вольт. Кроме того, контактные кольца ротора полируются до шероховатости поверхности 8 микрон с ограничением биения до 20 микрон, что сводит к минимуму износ щеток и появление абразивных повреждений. Подшипники соответствуют стандартам оригинального оборудования (OE) и смазаны высококачественными смазочными материалами стандарта OE.
Доступные в версиях от 40 до 160 ампер и выше для множества конкретных применений в автомобилях, все генераторы соответствуют строгим стандартам DENSO First Time Fit®. «Генераторы DENSO First Time Fit соответствуют всем стандартам производителя или превосходят их, правильно устанавливаются с минимумом сложностей при монтаже и обеспечивают годы надежной службы».
Идентификация
Размеры Honda CSC29 составляют 23,6 × 18,8 × 18,5 см, а вес — 6,1 кг. Он имеет алюминиевый корпус с черной пластиковой верхней частью. Вы можете идентифицировать генератор по логотипу Honda, номеру модели и другой информации, напечатанной на этикетке сбоку детали.
Дополнительная информация
Четкая схема генератора Honda CSC29
Описание деталей генератора
Стоимость замены генератора, передовые методы, типичные симптомы и распространенные ошибки диагностики
Honda CSC29 на Amazon
Raymond Akagi
Участник с: 04/11/16
241 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 членов
Автор 60 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 97
За все время: 10,063
