Инструкции
Сведения и идентификация
Выпущенные в 2014 году, наушники Jabra Move Wireless представляют собой беспроводные накладные наушники с регулируемым оголовьем.
Jabra Move отличаются лаконичным и простым скандинавским дизайном, а их цветовая гамма вдохновлена палитрой современного мегаполиса. Благодаря легкой и прочной накладной конструкции наушники Jabra Move подходят для занятий спортом. Регулируемое оголовье покрыто устойчивой к загрязнениям сетчатой тканью, что обеспечивает воздухопроницаемость, а мягкая подкладка позволяет наушникам оставаться легкими. Неожиданной особенностью является определенная гибкость оголовья.
На правой чашке наушников расположен выключатель питания, который также используется для обнаружения Bluetooth-устройств. Рядом находится порт microUSB для зарядки. На левой чашке наушников в нижней части расположен разъем 3,5 мм для проводного подключения на случай, если аккумулятор разрядится. В этой же чашке находятся основные элементы управления с многофункциональной кнопкой, которая отвечает за воспроизведение и паузу, голосовое управление и несколько базовых функций телефона. Регулятор громкости также используется для навигации: с его помощью можно переключать треки вперед и назад при длительном удержании кнопки.
Технические характеристики
  • Комплектация:
    • резиновый кабель 3,5 мм
    • резиновый кабель USB
  • Вес:
    • 5,50 унции
    • 150 г
  • Bluetooth:
    • Версия: 4.0
    • Радиус действия: до 10 м
    • Поддерживаемые профили: Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Аккумулятор и питание:
    • Время в режиме разговора: до 8 часов
    • Время в режиме ожидания: до 12 часов
  • Сопряженные устройства: до 8 устройств — подключение к 2 одновременно (multiuse™)
  • Время зарядки: примерно 2 часа (специальное зарядное устройство)
  • Размеры: основной блок: В 172 x Ш 146,1 x Г 59 мм
  • Длина кабеля: аудиокабель 3,5 мм: 120 см / USB-кабель для зарядки: 100 см
  • Динамики:
    • Размер: 40-мм динамический излучатель
    • Чувствительность: 94 дБ SPL при 60 мВ на 1 кГц
    • Импеданс: 29 Ом ±15%
    • Максимальная входная мощность: 80 мВт
    • Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц
  • Микрофон:
    • Тип: 4-мм всенаправленный микрофон
    • Частотный диапазон: от 100 Гц до 8 кГц TIA920
    • Чувствительность: SLR = 8 дБ ± 2 дБ TIA810/TIA920
  • Рабочая температура: от -10° C до 60° C
  • Температура хранения: от -20° C до 85° C
  • Источник питания переменного тока: нет
  • Размеры разъема для зарядки: 5-контактный micro USB / тип B / Ш 8,03 x Д 5,8 x В 3,04 мм
  • Материалы Jabra Move Wireless: силикон, поликарбонат (PC), полиуретан (PU), АБС-пластик, термопластичный эластомер (TPE), нержавеющая сталь
  • Пароль или PIN-код для сопряжения: 0000
  • Функции: автоматический режим сопряжения, ответ на вызов, завершение вызова, отклонение вызова, голосовой набор, повторный набор последнего номера*, регулировка громкости, управление треками, воспроизведение/пауза музыки
  • Сертификация: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, ГОСТ, RoHS, REACH
  • Гарантия: ограниченная гарантия сроком на один год
Дополнительная информация
Страница продукта
Страница продукта на Amazon
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
230 327 Репутация
Автор 166 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 70
За все время: 7,908
