Я разбираю принтер HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn.
2 Ответов 1 Оценка |
Paper feed issues, what to replace |
4 Ответов 1 Оценка |
Duplexing jams every time |
2 Ответов 0 Оценка |
After replacing rollers & pads still getting 'No paper in pickup' err |
4 Ответов 0 Оценка |
How do I fix these sleep issues? |
Для пользователей Windows доступно больше всего драйверов.
Для Linux предусмотрено два варианта драйверов:
Примечание: большинство дистрибутивов Linux включают HPLIP в стандартный набор пакетов. В некоторых дистрибутивах он отсутствует (или используется старая версия), но его можно обновить или установить отдельно.
Если есть возможность использовать драйвер HPLIP, это лучше, чем использовать универсальный драйвер. Хотя большинство дистрибутивов поддерживают HPLIP, в тех, где он не поддерживается, возможно, придется использовать универсальный драйвер.
Примечание: эта функция была удалена в последующих обновлениях прошивки. НЕ обновляйте прошивку, если вы ею пользуетесь! Она не используется в принтерах HP JetIntelligence с самого начала — HP больше не занимается ее поддержкой. Современные принтеры используют HP Smart или 123.hp.com и больше не содержат драйверы на (устаревшем сразу после покупки) CD-диске.
HP Smart Install был заброшен компанией HP и удален в последующих выпусках прошивки. Отчасти это связано с тем, что драйвер, хранящийся на принтере, было трудно обновлять; он требовал регулярного обновления прошивки (которое HP не предоставляла), так как файлы находились в защищенной EEPROM, интегрированной в базовую прошивку, без разделения, позволяющего вносить изменения.
В результате этот драйвер всегда был устаревшим, и его лучше было игнорировать в пользу скачивания актуальных драйверов из интернета. HP отказалась от этой функции через несколько лет после того, как она показала свою неэффективность, и больше к ней не возвращалась.
Если вы используете Linux или эта функция вам не нужна, обычно лучше удалить ее с помощью более новой версии прошивки. Удаление может показаться «понижением версии», но на самом деле оно улучшает работу принтера. ОСТОРОЖНО: после удаления «функцию» HP Smart Install НЕВОЗМОЖНО ВОССТАНОВИТЬ!
Известно, что HP Smart Install вызывает проблемы в Linux. В основном это происходит в старых сборках, где принтер регистрируется как USB-накопитель. Хотя эта ошибка была исправлена много лет назад, она все еще может вызывать проблемы в текущих релизах, если не применить исправления.
Поскольку это известная проблема, затрагивающая в основном Linux, пользователям Linux настоятельно рекомендуется удалить эту «функцию» с помощью более поздней версии прошивки. Однако помните: после того как это сделано, отменить действие будет невозможно.
В комплект поставки принтера входит картридж с тонером 80A, которого хватает примерно на 2600 страниц. После того как вы израсходуете оригинальный 80A, серьезно рассмотрите возможность покупки 80X. В отличие от 80A, реальный ресурс 80X гораздо ближе к заявленному HP (около 6900 страниц).
Настройка принтера на режим Продолжить (Continue) или Запрос (Prompt) до того, как тонер закончится, позволит вам использовать его как старый лазерный принтер, хотя и с постоянными уведомлениями. Это можно сделать и после того, как в принтере закончится тонер, если вы хотите отложить настройку, но стандартную настройку (Остановка/Stop) следует изменить, особенно если вы следите за качеством печати. Установка режима «Запрос» добавляет уведомление каждые несколько страниц. Настройка «Продолжить» игнорирует чип, оставляя постоянное уведомление «Уровень черного тонера очень низкий».
Примечание: некоторые настройки предназначены для картриджа 80A, чтобы увеличить количество страниц до того, как тонер закончится. Они работают и с 80X, но менее эффективны.
Меньше скручивание бумаги
Хотя это не обязательно, данная настройка снизит рабочую температуру узла термозакрепления (и продлит срок его службы). Однако, если принтер не игнорирует эту настройку, ее, возможно, придется включить снова для плотного картона (150–180 г/м²), так как для него требуются более высокие температуры закрепления. Не включайте этот режим на принтерах, которые регулярно используются для печати на картоне.
Игнорирование окончания тонера (HP 80A/80X)
Чтобы настроить принтер так, чтобы он игнорировал чип и продолжал печатать, сделайте следующее:
Нижний порог (HP 80A)
Хотя эта настройка не предотвращает появление сообщения о низком уровне тонера на принтере, она позволяет отложить уведомление.
Чтобы изменить нижний порог на принтере со стандартных 15% (рекомендуется 8–10%), сделайте следующее:
Примечание: если установить это значение ниже 10%, возникает риск переполнения отсека для отработанного тонера, что может привести к необходимости замены тонера из-за переполнения. Поэтому НЕ применяйте это к принтерам с картриджем 80A. С картриджем 80X это работает нормально, так как у него больше отсек для отработанного тонера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ЭТОГО ЗНАЧЕНИЯ СНИЖАЕТ КОЛИЧЕСТВО ОСТАВШИХСЯ СТРАНИЦ, КОГДА СРАБАТЫВАЕТ РЕЖИМ ИГНОРИРОВАНИЯ ОКОНЧАНИЯ!
Разрешение/ReT (HP 80A/80X)
Это можно сделать на самом принтере или в драйвере, выбрав режим печати с более низким разрешением. Минусы каждого метода:
Плотность печати (HP 80A/80X)
По умолчанию установлено значение 3. Изменение на 2 не окажет заметного влияния на качество печати, но снизит расход тонера. Чтобы сделать это:
Тихий режим печати
Главное преимущество включения этого режима — продление срока службы механизмов, так как принтер снизит скорость печати. Скорость печати БУДЕТ снижена.
Конструкция M401 (и M425) не очень хорошо сочетается с некоторыми Ethernet-кабелями, имеющими защиту разъема (anti-snag), из-за крышки порта, которая делает доступ тесным. Есть три решения этой проблемы:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 145
За все время: 14,363
