Амбушюры
1 ответ 1 Оценка |
Can I get a replacement for the usb |
1 ответ 0 Оценка |
Replacement for snapped headband pieces |
2 Ответов 2 Оценка |
Any replacement battery's for Logitech G733 headset yet? |
1 ответ 0 Оценка |
Can I get a blue mic for replacement? |
Документы
Запчасти
Инструменты
- Magnetic Project Mat
- Spudger
- Tweezers
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- Halberd Spudger
- Phillips #000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- T4 Torx Screwdriver
- Pro Tech Toolkit Magnetic Pad
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
Модели
A00178
Диагностика неисправностей
Если вы столкнулись с трудностями при использовании Logitech G733, обратитесь к странице диагностики неисправностей, чтобы выявить и устранить распространенные проблемы.
Общие сведения
G733 — это легкая беспроводная гарнитура из серии Logitech G, выпущенная в августе 2020 года. Она оснащена беспроводной технологией Lightspeed, драйвером G-Pro и голосовыми фильтрами. Гарнитура выполнена из пластика (что делает ее легче), имеет съемный микрофон и время автономной работы до 29 часов (без подсветки).
Идентификация
Гарнитура Logitech G733 имеет пластиковое оголовье с регулируемым эластичным ремешком, пластиковые чашки и мягкие амбушюры. На передней грани чашек расположена RGB-подсветка, а логотип Logitech находится почти по центру каждой чашки. Надпись «G733» выгравирована на оголовье прямо над чашками. На нижней части правой чашки расположены кнопка отключения микрофона, колесо регулировки громкости, кнопка питания и порт USB-C.
Название устройства, номер модели (M/N) и артикул (P/N) можно найти, сняв правый амбушюр и посмотрев на чашку. Вы также можете идентифицировать гарнитуру G733 по номеру модели (M/N) A00178 или по одному из четырех артикулов:
- 981-000863 — черный
- 981-000882 — белый
- 981-000889 — сиреневый
- 981-000942 — синий
Серийный номер наушников (S/N) напечатан на внутренней стороне оголовья справа, под пряжкой эластичного ремешка.
Технические характеристики
- Физические характеристики
- Длина: 194 мм
- Ширина: 190 мм
- Глубина: 83 мм
- Вес: 278 г
- Наушники
- Драйвер: PRO-G 40 мм
- Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
- Импеданс: 39 Ом (пассивный режим), 5 кОм (активный режим)
- Чувствительность: 87,5 дБ SPL/мВт
- Микрофон (на держателе)
- Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная (однонаправленная)
- Размер: 6 мм
- Частотная характеристика: 100 Гц – 10 кГц
- Радиус действия беспроводной связи: до 20 м
- Тип подключения: беспроводное LIGHTSPEED через USB
- Время автономной работы (аккумулятор)
- Без подсветки: 29 ч
- С подсветкой по умолчанию: 20 ч
- Артикулы
Дополнительная информация
- Официальная страница продукта Logitech G733
- Начало работы с Logitech G733
- Обзор Logitech G733
- Служба поддержки Logitech
