Карта навигации (образ WinHex, европейская и российская локализация)
1 ответ 1 Оценка |
Black screen when updating |
1 ответ 2 Оценка |
Replacing MMCS E-12 with W-12 |
Документы
Общие сведения и идентификация
Система оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, GPS-навигацией с получением данных о дорожной ситуации в реальном времени, CD-приводом и поддержкой Bluetooth для громкой связи и потоковой передачи аудио. Кроме того, серия NR-242 включает слот для SD-карт, который позволяет пользователям расширять емкость памяти системы для хранения дополнительных медиафайлов или обновления карт и прошивки.
Технические характеристики
Экран
- Формат передней панели: 2DIN
- Подсветка кнопок: янтарная
- Жидкокристаллический дисплей: 6,95" WVGA (800x480 пикселей)
- Сенсорная панель: резистивного типа (стекло-стекло, фазосдвигающая пленка)
- Чип дисплея: M16C
Навигация
- Навигационный чип: NaviJ3 (тактовая частота: 533 МГц)
- Рабочая / программная память: DDR2-SDRAM 512 МБ
- Память для загрузки: флэш-память 16 МБ
- Резервная память: SRAM 2 МБ
- SD-карта (КАРТЫ): Panasonic серии RP-SDP16G (16 ГБ)
- GPS-приемник: встроенный GPS-IP
- Гироскоп: MEMS-гироскоп (производства Murata)
- Функция распознавания голоса
Аудио
- Аудиочип: V850ES / SJ3
- DSP: SAF7741HV / N125 (DiRaNa2)
- Радиоприемник: TEF7000HV / V3 (LeafDice x2)
- RBDS
- Информация о дорожной ситуации: NAVTEQ Traffic RDS
HD-Traffic - HD-радио: SAF3560HV / V1102 HD1.5 (Cayman)
- CD-привод: Mitsubishi 8th CD mecha
- Поддерживаемые носители: CD, CD-R, CD-RW (8-см диски не поддерживаются)
- Поддерживаемые форматы: CD-DA, CD-ROM
- Поддерживаемые файлы: MP3, WMA, AAC
- SD-карта (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ):
- Поддерживаемые носители: SD, SDHC
- Поддерживаемые файлы: MP3, WMA, AAC, WAV
- Воспроизведение аудио с USB: через внешний модуль громкой связи JCI или через Mitsubishi USB-BOX
- Воспроизведение аудио с iPod: через подключаемый модуль громкой связи JCI или через Mitsubishi USB-BOX
- Воспроизведение аудио через Bluetooth: через подключаемый модуль громкой связи JCI
Внешние подключения
- Управление на рулевом колесе
- Связь с мобильным телефоном: через внешний модуль громкой связи JCI
- iPod: через внешний модуль громкой связи JCI или через Mitsubishi USB-BOX
- USB-накопители: через внешний модуль громкой связи JCI или через Mitsubishi USB-BOX
- Камера заднего вида
- Подключение камер кругового обзора ECU
- OUTLANDER или OUTLANDER PHEV: через внешний CAN-BOX (MS-CAN-C)
- OUTLANDER SPORT, LANCER и LANCER SPORT BACK: через внешний CAN-BOX (CAN-B)
- Усилитель аудиосистемы премиум-класса: CV-0MW3R45-2, CV-0MW3R45-4, CV-0MW3R45-5, CV-0MW3B45
- RSES (развлекательная система Ren): встроенный CD/DVD-привод
- Воспроизведение видео из различных источников: через RSES
- Радио Sirius: CQ-0MU3IEB, CQ-0MU3IEB-C
- Блок громкой связи: подключаемый модуль JCI
или - USB-BOX: Mitsubishi
Параметры
- Источник питания: 13,2 В постоянного тока
- Рабочее напряжение: 10 В ~ 16 В
- Полярность заземления: отрицательное заземление
- Ток в выключенном состоянии: макс. 2,5 мА (*1)
- Рабочий ток: макс. 13 А, средний 5 А (*2)
- Выходная мощность: 45 Вт x 4 канала (макс.) (при 14,4 В)
- Размеры: 207,9 × 106,5 × 194,9 мм
- Вес: 3,3 кг
- Температура срабатывания вентилятора (справочная информация) (расположен сзади, внутри корпуса):
Вентилятор выкл. → вкл.: температура окружающей среды поднялась выше +50 ℃.
Вентилятор вкл. → выкл.: температура окружающей среды упала ниже +40 ℃. - Температура хранения: -40 ~ +85 ℃
- Рабочая температура: -30 ~ +65 ℃
- Гарантированная работа радио/аудиосистемы при температуре: -20 ℃ ~ +60 ℃
- CD-привод: если температура ниже -20 ℃, гарантируется только вставка/извлечение диска, воспроизведение не гарантируется.
(*1) Измерено через 90 секунд после выключения питания (ACC-OFF), при нормальной температуре, все опции отключены, CD не вставлен, напряжение питания 13,2 В.
(*2) При нормальной температуре, воспроизведение звука с CD, тон 1 кГц, 0 дБ, выходная мощность 1 Вт, яркость экрана максимальная, напряжение питания 13,2 В.
Версии
- C-xx
- C-11
- C-12
- E-xx
- E-11
- E-12
- G-xx
- G-11
- N-xx
- N-11
- N-12
- P-xx
- P-11
- P-12
- W-xx
- W-11
- W-12
- W-13
- W-15
- W-17
- W-18
