Аккумулятор
2 Ответов 0 Оценка |
Why does the sound pause when I switch between apps? |
1 ответ 2 Оценка |
Listed replacement battery mAh does not match. |
1 ответ 0 Оценка |
Battery cable does not match with the board |
1 ответ 0 Оценка |
What power IC does the OnePlus 9 pro use? And where to get one? |
Документы
Запчасти
Инструменты
Модели
LE2120 (China), LE2121 (India), LE2123 (EU), LE2125 (Global) , LE2127 (US T-Mobile)
Общие сведения
Смартфон OnePlus 9 Pro вышел в Азии и Европе 31 марта 2021 года, а в Северной Америке — двумя днями позже, 2 апреля 2021 года. Цена составляла 969 долларов за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 1069 долларов за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Выпущенный как конкурент iPhone 12, OnePlus 9 Pro обладал более широкими возможностями камеры, аккумулятором большей емкости и портом USB-C в то время, когда конкуренты все еще использовали разъемы Lightning для зарядки. OnePlus 9 Pro продавался у мобильных операторов, таких как T-Mobile, Verizon, AT&T, и выпускался до 31 марта следующего года, после чего был заменен на OnePlus 9 Pro. OnePlus 9 Pro создавался как повседневный телефон с поддержкой интернета, фотосъемки и средств связи. Он был разработан компанией OnePlus Technology, которая принадлежит материнской компании BBK Electronics из Китая.
OnePlus 9 Pro оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3216×1440 пикселей. Камеры на задней панели включают: сверхширокоугольную камеру на 50 Мп с объективом 14 мм, широкоугольный объектив на 48 Мп и монохромный объектив на 2 Мп. Запись видео доступна в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду.
Официальных отзывов OnePlus 9 Pro не было, однако возникали программные сбои, которые устранялись с помощью обновлений ПО. Пользователям нравился OnePlus 9 Pro за производительность, камеру и дисплей; однако телефон считался ненадежным из-за проблем с аккумулятором и программным обеспечением. За первые 10 секунд продаж в Китае OnePlus 9 Pro принес 300 миллионов юаней (47 миллионов долларов США).
Идентификация
OnePlus 9 Pro — это смартфон, экран которого защищен стеклом с лицевой стороны, а задняя панель также выполнена из стекла. На задней панели расположен выступающий блок камер с 4 объективами, модулем вспышки и микрофоном. На нижней грани устройства находятся разъем для зарядки USB-C, лоток для SIM-карты, динамик и микрофон. Кнопка питания и переключатель режимов звука находятся на правой грани устройства, если смотреть на экран. На левой грани расположены кнопки регулировки громкости. На верхнем торце устройства имеется микрофон. Сверху над экраном расположен разговорный динамик, который также работает как второй динамик при воспроизведении контента. Размеры OnePlus 9 Pro составляют 163,2 × 73,6 × 8,7 мм, вес — 197 граммов. Телефон доступен в двух цветах: «сосновый зеленый» (pine green) и «утренний туман» (morning mist).
Технические характеристики
Процессор (CPU): Qualcomm® Snapdragon™ 888
Графический процессор (GPU): Qualcomm® Adreno™ 660
Оперативная память (RAM): 8/12 ГБ LPDDR5
Встроенная память: 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1
Дисплей:
- Размер: 6,7 дюйма
- Разрешение: 3216 × 1440, 525 ppi
- Тип: LTPO AMOLED
- Частота обновления: 1–120 Гц (адаптивная)
- Защита: Corning® Gorilla® Glass Victus 2
- Яркость: 1600 нит (HBM), 4500 нит (пиковая)
Аккумулятор: Несъемный Li-Po 4400 мА·ч (двухсекционный по 2200 мА·ч)
Операционная система: Android 11 с оболочкой OxygenOS 11
Камера:
- Задние камеры
- Основная камера 48 Мп (сенсор Sony IMX789)
- Телеобъектив 8 Мп (сенсор неизвестен)
- Сверхширокоугольная камера 50 Мп (сенсор Sony IMX766)
- Монохромная камера 2 Мп (сенсор неизвестен)
- Видео 720p/1080p при 30/60 кадрах в секунду, 4K при 30/60/120 кадрах в секунду или 8K при 30 кадрах в секунду
- Dolby Vision® HDR
- Фронтальная камера
- 16 Мп (сенсор IMX471)
- Видео 720p/1080p/4K при 30 кадрах в секунду
Подключения
- Wi-Fi: Wi-Fi 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
- 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n258, n260, n261 (версия для США)
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Поддерживаемые кодеки: aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC
- NFC: NFC включен
- Порты:
- USB Type-C
- USB 3.2 Gen 1, USB Host (OTG), DisplayPort Alt Mode (вывод видео)
- Один слот для nano-SIM
- USB Type-C
- Зарядка:
- Проводная зарядка: 65 Вт SuperVOOC (ранее WARP Charge), сверхбыстрая зарядка
- Беспроводная зарядка: 50 Вт AirVOOC, сверхбыстрая зарядка
- Обратная беспроводная зарядка: 5 Вт
Датчики
- Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев
- Акселерометр
- Электронный компас
- Гироскоп
- Датчик внешней освещенности
- Датчик приближения
- Сенсорное ядро (Sensor Core)
- Датчик мерцания
- Фронтальный RGB-датчик
- Барометр
Габариты
- Размер: 163,2 × 73,6 × 8,7 мм
- Масса: 197 г
