Инструкции
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Для тостера-печи Panasonic NB-G110P характерен типичный вид неисправности, при котором основной выключатель питания начинает работать с перебоями.
1) Если проблема еще не критична, попробуйте просто почистить выключатель: отключите тостер-печь от сети, подденьте серую пластиковую кнопку включения/выключения, чтобы открыть головку выключателя, и нанесите средство для очистки электрических контактов (CorrosionX, MG Chemicals Super Contact Cleaner или аналогичное) либо, что менее предпочтительно, изопропиловый спирт концентрацией 91% или выше. Поработайте выключателем, многократно включая и выключая его (не подключая устройство к сети), и проверьте, решило ли это проблему.
2) Если выключатель все же требует замены (SW 15 на печатной плате), в качестве приемлемой замены подойдет стандартный 6-контактный двухполюсный переключатель (DPDT) размером 7x7 мм.
Более подробное руководство можно найти по адресу https://fixitclinic.blogspot.com/2016/12...
Дополнительную справочную информацию см. по адресу https://uspirg.org/blogs/blog/usp/troubl...
Технические характеристики тостера-печи Panasonic NB-G110P FlashXpress
Инструкция по эксплуатации тостера-печи для дома Panasonic NB-G110P (EN, FR)
Fixit Clinic
Участник с: 01/13/15
786 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 74
За все время: 2,611
