Блок затвора
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Материалы и инструменты
- Самоклеящийся поролон с открытыми порами толщиной 1,5 мм: для светоизоляции и демпферов зеркала
- Изопропиловый спирт: для общей очистки
- Ватные палочки: для общей очистки
- Контактный клей: для приклеивания кожзаменителя
- Молибденовая смазка: для смазки механических точек фиксации
Обзор камеры
Super Program была первой камерой Pentax с программным режимом экспозиции, что означает возможность автоматического выбора как выдержки, так и диафрагмы при съемке. Она имеет схожую общую конструкцию с ME Super, но есть несколько важных отличий.
ME Super имеет механический спуск затвора, что позволяет снимать как минимум на одной выдержке без питания. Однако в Super Program для спуска зеркала используется соленоид, поэтому без батареек затвор не сработает. Зеркало можно опустить вручную, чтобы проверить механическую работоспособность после снятия нижней крышки (см. справа). Super Program также требует дополнительного механизма для управления диафрагмой в программном режиме и режиме приоритета выдержки, который расположен на задней стороне платы объектива. В ME Super на этом месте находился механический автоспуск, который, соответственно, был заменен на электронный.
Общая конструкция двух камер довольно схожа с точки зрения основных узлов. Но у Super Program более сложная гибкая печатная плата, и для отделения электроники от других механизмов требуется больше пайки. В остальном процесс разборки и ремонта очень похож.
Вариации производства
В процессе производства компания Pentax внесла существенные изменения в электронику Super Program. Основная гибкая печатная плата была переработана: многие паяные вручную соединения были заменены на единый винтовой разъем. Самый простой способ отличить модели раннего производства от поздних — посмотреть на электронику над призмой. Ранние модели имеют дополнительную большую интегральную схему (ИС), в то время как поздние модели имеют более оптимизированную компоновку.
Что касается разборки, то главное отличие обнаружится под узлом спуска затвора. У ранних моделей основная печатная плата соединена с передней платой объектива несколькими проводами, припаянными вручную, тогда как у поздних моделей используется простое гибкое соединение. В руководствах по разборке некоторые шаги содержат изображения обеих производственных версий для документирования различий в соединениях. Следуйте инструкциям, которые лучше всего соответствуют вашей камере, и при необходимости делайте дополнительные фотографии.
Частые проблемы
Самые распространенные неисправности Pentax Super Program — это заклинившее зеркало или рычаг взвода, который вращается постоянно (так называемый «бесконечный взвод»). У обоих случаев одна и та же причина: разрушение резиновых демпферов в механизме блока зеркала. Эту неисправность обычно можно устранить путем удаления старого материала (см. руководство Разборка блока зеркала).
Различные электрические проблемы также встречаются довольно часто и обычно вызваны коррозией контактов батарейного отсека или внутренней проводки, что подлежит ремонту. Также внутри камеры есть два соленоида: один для спуска зеркала, другой — для управления диафрагмой, которые могут выйти из строя и вызвать проблемы.
Рекомендуемое обслуживание
Если вы уже выполняете серьезную разборку камеры для ремонта, рассмотрите возможность проведения более полного техобслуживания, чтобы снизить вероятность будущих проблем. Следующее обслуживание поможет устранить наиболее частые причины отказа Super Program.
- Механизм блока зеркала: удалите старые разрушенные резиновые демпферы и очистите все затронутые компоненты.
- Блок затвора: удалите старые разрушенные резиновые демпферы и очистите оси шторок.
- Светоизоляция: удалите и замените старые поролоновые свето/пылезащитные уплотнители.
Смазка
В целом, камеры не требуют смазки для функционирования. Они должны нормально работать без масла или консистентной смазки. Следовательно, если камера не работает, добавление смазки не является решением. Но есть некоторые узлы, где правильная смазка улучшит работу или уменьшит износ. По возможности используйте руководство по обслуживанию вашей конкретной модели камеры для определения критических точек. Если его нет, можно воспользоваться общими рекомендациями, чтобы определить, какой тип смазки может быть полезен для механизма.
Обычные рычаги и шестерни: не требуют смазки. Большинство механизмов в камере не должны быть смазаны. Защелка, перемещающаяся вперед-назад, или промежуточная шестерня не нуждаются в смазке. Если такой механизм заедает, его нужно разобрать и очистить. Смазка имеет недостатки, главным из которых является то, что она удерживает грязь и пыль. Если узел смазан, он требует периодической очистки и повторного смазывания для поддержания работоспособности. Поэтому первое правило: если смазка не имеет определенной цели, не используйте её.
Быстродвижущиеся механизмы затвора: легкое синтетическое масло (например, NyOil). Это шестерни и валы, которые быстро вращаются или перемещаются при срабатывании затвора. Некоторые камеры требуют смазки контактов для получения более стабильной выдержки, но затвор в Super Program работает «на сухую», без масла. При обслуживании затвора достаточно очистки и правильной сборки.
Точки фиксации: тяжелая литиевая смазка с дисульфидом молибдена (NLGI 3-4). Существует множество металлических контактов, где механизмы взаимодействуют друг с другом: скольжение, зацепление, фиксация и т.д. Это часто зоны с высоким трением, и если их оставить без смазки, со временем они могут износиться. Выбирайте очень липкую смазку, которая будет удерживаться на поверхностях. Присадка молибдена помогает дополнительно уменьшить износ на поверхности материалов.
Узлы с высокой нагрузкой: средневязкая литиевая смазка с дисульфидом молибдена (NLGI 2-3). Механизм взвода пленки относится к этой категории: обычно рекомендуется смазывать вал основной шестерни взвода для более плавного хода и, что более важно, для предотвращения износа.
Фиксаторы ручек и дисков: средневязкая литиевая смазка (NLGI 1-3). Диски выдержки, кольца диафрагмы и т.д. Чаще всего щелчки обеспечиваются подпружиненным механизмом, попадающим в пазы. Подбор лучшей смазки для этих узлов может потребовать проб и ошибок, так как правильное ощущение при работе сильно зависит от геометрии пазов, силы пружины и типов сопрягаемых материалов.
Диагностика неисправностей
См. страницу Диагностика неисправностей Pentax Super Program.
Разнесенная схема Pentax Super Program
Руководство к камере Pentax Super Program
Руководство по эксплуатации электронной вспышки Pentax AF-540FGZ с автоматическим зумом
