Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Поиск и устранение неисправностей
Если у вас возникли проблемы с принтером PRUSA i3 MK3, ознакомьтесь с руководствами по устранению неисправностей на странице PRUSA i3 MK3 Troubleshooting.
Общая информация
В сентябре 2017 года компания PRUSA Research, основанная Йозефом Прушей, выпустила PRUSA i3 MK3 — настольный 3D-принтер, работающий по технологии FDM (моделирование методом послойного наплавления). В этом 3D-принтере используется стандартное латунное сопло для экструзии расплавленной пластиковой нити диаметром 1,75 мм и создания 3D-моделей слой за слоем. Область печати составляет 250 x 210 x 210 мм, а разрешение слоя может достигать 0,05 мм.
PRUSA i3 MK3 обладает рядом особенностей, которые выделяют его на фоне других 3D-принтеров. Он оснащен усовершенствованной системой автоматического выравнивания стола, в которой используется съемная, гибкая и магнитная печатная платформа со встроенным стальным листом. Эта функция позволяет легко снимать готовые модели. Принтер также оснащен датчиком филамента, который определяет, когда нить заканчивается или рвется. Датчик приостанавливает печать до тех пор, пока не будет загружена новая нить, что значительно повышает шансы на успешное завершение работы.
PRUSA i3 MK3 также включает в себя несколько функций безопасности, таких как защита от перегрева и обнаружение сбоев питания. Эти функции предотвращают несчастные случаи и порчу материалов при печати. Кроме того, принтер оснащен встроенным ЖК-экраном и удобным интерфейсом, что делает его простым в использовании и настройке.
Идентификация устройства
PRUSA i3 MK3 — один из многих принтеров линейки MK. Один из способов визуально отличить модель MK3 от серии MK2 — это угол установки охлаждающего вентилятора на печатающей головке. Вентилятор на MK3 наклонен в сторону сопла, тогда как на MK2 он установлен вертикально. Еще один способ отличить MK3 от серий MK2 и MK2.5 — это конструкция основания. У MK3 более прочная конструкция с черной рамой из экструдированного алюминия, в отличие от конструкции на основе стержней у MK2 и MK2.5.
Лучший способ отличить Prusa MK3 от моделей MK3S и MK3S+ — это цвет блока питания, установленного в правой задней части устройства. У MK3 блок питания серебристый, тогда как у принтеров MK3S и MK3S+ блок питания черного цвета.
Модель MK3 легко отличить от MK4, так как у MK4 установлен улучшенный экран. Кроме того, на печатающей головке и нагревательном столе MK4 отображается название модели.
Если вам все еще трудно определить свою модель принтера, зайдите в меню, откройте раздел поддержки и прокрутите список вниз, чтобы найти информацию о версии вашего устройства.
Технические характеристики
Область печати: 250 x 210 x 200 мм
Тип филамента: PLA, ABS
Диаметр филамента: 1,75 мм
Диаметр сопла: 0,4 мм
Максимальная температура сопла: 300° C
Максимальная температура стола: 100° C
Разрешение по осям X/Y: 0,01 мм
Разрешение по оси Z: ~0,01 мм
Особенности
Съемная магнитная нагревательная платформа MK52
Устойчивая рама
Датчик филамента
Более быстрая и тихая печать
Датчики смещения слоев
Датчики охлаждающих вентиляторов
Режим возобновления печати
Съемный печатный лист PEI
Материнская плата EINSY RAMBo
Поддержка OctoPrint
Датчик PINDA 2
Сопло E3D V6
Источники
Дополнительная информация
Kris Rodriguez
Участник с: 05/13/21
322 586 Репутация
1 руководство автора
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 65
За все время: 2,233
