Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Документы
Общие сведения и идентификация
REMstar Choice — это назальный CPAP-аппарат, производимый компанией Respironics для лечения обструктивного апноэ сна (ОАС). Серийный номер и номер модели устройства можно найти на задней панели корпуса; это могут быть M367500E или M367550E. Некоторые версии устройства включают пульт дистанционного управления, который позволяет пользователю включать или выключать устройство, а также включать/выключать функцию плавного нарастания давления (ramp).
Некоторые особенности REMstar Choice включают:
  • Функция плавного нарастания давления, которая позволяет устройству постепенно увеличивать давление воздуха до предписанного пользователю уровня.
  • Возможность использования многоразовых и одноразовых фильтров.
  • Портативность, включая возможность использования устройства в автомобиле через прикуриватель на 12 В.
  • Дополнительный пульт дистанционного управления.
Respironics — американская компания по производству медицинских товаров, дочерняя компания Philips. Компания Respironics была основана в 1976 году и объединилась с Philips в 2007 году. Модель REMstar Choice была снята с производства в 1990-х годах. Другие продукты серии REMstar были сняты с производства незадолго до слияния с Philips.
Физическое описание
REMstar Choice изготовлен из серого пластика и имеет основной цилиндрический корпус с прямоугольной «башней», установленной с правой стороны. На верхней части цилиндрического корпуса устройства находится круглый лючок, закрепленный пластиковыми фиксаторами для доступа к фильтру. На задней панели устройства расположены ручка для переноски, переключатель напряжения, выключатель питания, выходное отверстие для воздуха, держатель предохранителя и входной разъем питания переменного тока. На передней правой грани «башни» сверху находится треугольная кнопка для переключения функции плавного нарастания давления.
Модели
REMstar Choice выпускается в двух моделях: REMstar Choice и REMstar Choice LS. Руководства для обеих моделей можно найти на этой странице. Информации о различиях между этими моделями почти нет. По-видимому, обе модели имеют одинаковые технические характеристики.
Технические характеристики
Диапазон давления CPAP: 2,5 – 20 см H2O
Возможности фильтрации: Многоразовый фильтр и опциональный одноразовый фильтр 0,3 микрона.
Стабильность давления: В пределах ±1 см H2O при утечке 70 л/мин в течение времени и при заданных условиях эксплуатации.
Физические размеры
  • Вес: < 2,72 кг
  • Высота: 22,9 см
  • Ширина: 14,6 см
Электрические параметры
  • Настройки входного напряжения: 115 / 230 В переменного тока; 12–24 В постоянного тока
  • Диапазон входного напряжения: 100–130 / 200–260 В переменного тока; 12–24 В постоянного тока
  • Потребляемая мощность: Максимальная мощность, необходимая для работы REMstar Choice, составляет 125 ВА. Фактическая потребляемая мощность зависит от предписанного давления и характера использования (дыхания). Чем ниже предписанное давление для пациента, тем меньше потребляемая мощность. Типичные требования составляют менее 100 ВА.
Технические характеристики предохранителей
Настройка напряжения устройства Тип предохранителя
115 В перем. тока 800 мА, 5 x 20 мм, тип T
230 В перем. тока 400 мА, 5 x 20 мм, тип T
Требования к току: Когда переключатель напряжения установлен на 115 В переменного тока, максимальный установившийся ток не превысит 800 мА и, вероятнее всего, составит 700 мА или меньше. Когда переключатель напряжения установлен на 230 В переменного тока, максимальный установившийся ток не превысит 400 мА и, вероятнее всего, составит 250 мА или меньше.
Требования к питанию пульта ДУ: Батарея, 9-вольтовая щелочная (алкалиновая).
Кабель питания: Кабель питания, поставляемый с REMstar Choice, имеет 2-контактную вилку, так как устройство имеет двойную изоляцию.
Характеристики батареи для питания постоянным током
Устройство REMstar Choice может работать в автомобиле, оснащенном исправным прикуривателем и полностью заряженным аккумулятором глубокого цикла. Для давления 11 см H2O и ниже подключите устройство к прикуривателю с помощью кабеля постоянного тока Respironics. Для давления выше 11 см H2O подключите устройство к прикуривателю с помощью модуля интерфейса постоянного тока.
  • Предупреждение: устройство должно быть подключено к системе с отрицательным заземлением.
  • Полярность: на конце штекера внешняя сторона цилиндра — это «земля», а внутренняя — «плюс». На конце адаптера для прикуривателя центральный штырь — «плюс», а внешний контакт — «земля».
При давлении 11 см H2O и ниже, при использовании кабеля питания постоянного тока Respironics и 12-вольтового аккумулятора:
  • Потребляемая мощность: максимум 40 Вт
  • Требования к току: Максимальный ток не превысит 2,5 А постоянного тока.
  • Рекомендуемая емкость аккумулятора: 12 В постоянного тока, аккумулятор глубокого цикла с емкостью не менее 30 Ач для 8 часов работы.
Примечание: Для правильной работы напряжение аккумулятора должно оставаться выше 11,5 вольт в течение ожидаемого времени использования.
При давлении выше 11 см H2O и использовании модуля интерфейса постоянного тока Respironics:
  • Потребляемая мощность: Максимальная мощность, требуемая для работы REMstar Choice, составляет 80 Вт. Фактическая потребляемая мощность зависит от предписанного давления и характера использования (дыхания). Чем ниже предписанное давление, тем меньше потребляемая мощность. Типичные требования составляют менее 50 Вт.
  • Требования к току: Максимальный установившийся ток не превысит 7 А постоянного тока. Фактическое использование будет варьироваться в зависимости от предписанного давления и режима использования, но, скорее всего, составит 3,5 А постоянного тока.
  • Требования к емкости аккумулятора: Рекомендуемая емкость аккумулятора: 12 В постоянного тока, аккумулятор глубокого цикла с емкостью не менее 90 Ач для 8 часов работы.
Примечание: для правильной работы напряжение на выходе аккумулятора не должно падать ниже 11,5 вольт. Если это произойдет, модуль начнет издавать жужжащий звук.
Дополнительная информация
Инструкции по эксплуатации экранированного кабеля питания 12 В постоянного тока Respironics
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,121
