Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Дополнительная информация
Этот контроллер, выпущенный в ноябре 2024 года, по стилю напоминает оригинальные контроллеры GameCube (отсюда «GC» в названии), но имеет ряд доработок, делающих его полностью совместимым с современными консолями, такими как Switch, при этом он отлично работает и со старыми приставками. Эти изменения включают добавление кнопки Home, кнопки для создания скриншотов (расположенной рядом с портом USB-C на верхней грани контроллера), кнопки «Выбрать» (-), кнопки L (которая выполняет функцию дополнительной кнопки Z при использовании с GameCube или Wii) и нажимаемых аналоговых стиков. Также добавлены кнопки на рукоятках (обозначенные как PL и PR, где «P», вероятно, означает «Pad» или «Programmable»), которые можно запрограммировать на выполнение функций любой кнопки, серии кнопок или даже на определенный наклон аналогового стика. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку скриншота и нужную кнопку на рукоятке, чтобы начать программирование. Чтобы выйти из режима программирования, просто нажмите кнопку на рукоятке, которую вы программируете. В отличие от печально известных своими дрейфом Joy-Cons, в этом контроллере отказались от потенциометрических стиков и вместо них используют датчики Холла как в аналоговых стиках, так и в аналоговых триггерах, что практически полностью исключает риск дрейфа стиков. Как уже упоминалось, этот контроллер можно использовать с GameCube, Wii, Switch и ПК. В комплект поставки входят два адаптера: один предназначен для GameCube и Wii, а также для Wii U и Switch при использовании адаптера контроллера GameCube, предназначенного для этих консолей. Второй подключается к портам USB-A для использования со Switch или ПК. Контроллер также поддерживает режим Bluetooth, предоставляя дополнительный способ подключения для Switch и ПК.
Технические характеристики
Элементы управления
2 нажимаемых аналоговых стика (1 стик управления и 1 стик «C»; оба используют датчики на эффекте Холла)
7 кнопок на лицевой панели (A, B, Y, X, старт/пауза (+), выбрать (-), Домой)
2 цифровые плечевые кнопки (L, R; обе выполняют функцию кнопки Z при игре в игры для GameCube или Wii)
2 аналогово-цифровых триггера (ZL, ZR; аналоговый ввод до полного нажатия; выполняют функции L и R при игре в игры для GameCube или Wii; оба триггера используют датчики на эффекте Холла)
1 крестовина (D-pad)
1 кнопка для создания скриншотов (расположена рядом с портом USB-C на верхней грани)
2 кнопки на рукоятках (программируются нажатием и удерживанием кнопки скриншота и кнопки, которую нужно запрограммировать)
1 кнопка синхронизации/сброса
1 переключатель режима Bluetooth/2,4 ГГц
Поиск и устранение неисправностей
Для диагностики проблем с вашим контроллером Battler GC Pro посетите эту страницу поиска и устранения неисправностей.
