резистор
1 ответ 3 Оценка |
Is my panel dead? |
2 Ответов 1 Оценка |
Do I need a power supply or inverter recap? |
1 ответ 2 Оценка |
Does this monitor work well with DVI->HDMI adapters? |
2 Ответов 0 Оценка |
Anyone know where to get a working bn44-00195a Power Supply Print |
Документы
Инструменты
Общая информация и идентификация
Samsung SyncMaster 245B — это 24-дюймовый ЖК-монитор (жидкокристаллический дисплей) с активной матрицей TFT (тонкопленочный транзистор). Монитор имеет разрешение 1920 на 1200 пикселей при частоте 60 Гц. Пользователи могут настраивать яркость, контрастность, горизонтальное/вертикальное положение, резкость, цветовой баланс, гамма-коррекцию и цветовую температуру. Угол обзора по горизонтали и вертикали составляет 160 градусов.
Samsung SyncMaster 245B оснащен интерфейсом VGA (15-контактный разъем HD D-Sub), цифровым входом DVI-D (24+1-контактный) и аудиовыходом (разъем mini-phone stereo 3,5 мм). Монитор имеет слот для замка безопасности (тросовый замок продается отдельно) и поддерживает настенное крепление.
Согласно обзору Samsung SyncMaster 245B от Trusted Reviews, разрешение 1920 на 1200 пикселей предоставляет пользователям значительное рабочее пространство на экране, позволяя держать открытыми сразу несколько окон.
Samsung SyncMaster 245B имеет рамку шириной 16 мм вокруг экрана. Логотип Samsung расположен по центру под панелью, а номер модели — в верхнем левом углу; оба выполнены серым шрифтом. Элементы управления монитором находятся в нижней правой части устройства, а большая круглая кнопка питания, которая светится синим цветом, расположена справа от них. Рядом с ними находится кнопка «Auto», которая автоматически настраивает монитор при подключении к аналоговому источнику; при цифровом подключении эта кнопка неактивна.
Технические характеристики
ОБЩИЕ
- Размеры (ШхГхВ): 56 см x 25 см x 44,5 см
- Тип дисплея: ЖК-монитор / активная матрица TFT
- Соотношение сторон: 16:10
- Родное разрешение: 1920 x 1200 при 60 Гц
- Коэффициент контрастности: 1000:1 / 3000:1 (динамическая)
- Поддержка цветов: 16,7 миллиона цветов
- Элементы управления и настройки: Яркость, контрастность, горизонтальное/вертикальное положение, резкость, цветовой баланс, гамма-коррекция, цветовая температура
- Угол обзора по горизонтали: 160
- Языки экранного меню: английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, шведский, русский, испанский, турецкий
- Угол обзора по вертикали: 160
- Размер пикселя: 0,27 мм
- Тип панели: TN
- Яркость: 400 кд/м²
- Горизонтальная частота обновления: 81 кГц
- Полоса пропускания видеосигнала: 154 МГц
- Вертикальная частота обновления: 75 Гц
- Производитель: Samsung
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- Интерфейсы
- 1 x VGA — 15-контактный HD D-Sub (HD-15)
- 1 x DVI-D — 24+1-контактный цифровой DVI
- 1 x аудиовыход — mini-phone stereo 3,5 мм
ПИТАНИЕ
- Номинальное напряжение: 120/230 В переменного тока
- Частота: 50/60 Гц
- Потребляемая мощность при работе: 100 Вт
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- Потребляемая мощность в режиме ожидания/сна: 2 Вт
- Блок питания: внутренний
АУДИО
- Тип: Динамики — стерео — встроенные
- Выходная мощность на канал: 2 Вт
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС
- Количество: 1
- Тип разъема: 15-контактный HD D-Sub (HD-15), 24+1-контактный цифровой DVI, mini-phone stereo 3,5 мм
ПРОЧЕЕ
- Сертификация Microsoft: Сертифицировано для Windows Vista
- Особенности: Слот для замка безопасности (тросовый замок продается отдельно), настенное крепление
- Языки экранного меню: английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий
- Элементы управления и настройки: горизонтальное/вертикальное положение, яркость, цветовой баланс, цветовая температура, контрастность, гамма-коррекция, резкость
- Цвет: черный
- Интерфейс крепления на стену: 200 x 100 мм
ДИСПЛЕЙ
- Яркость изображения: 400 кд/м2
- Соотношение сторон изображения: 16:10
- Коэффициент контрастности изображения: 1000:1
- Поддержка цветов: 24-битный (16,7 миллиона цветов)
- Тип: ЖК-монитор
ВИДЕО
- Видеовыход: отсутствует
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
- Соответствие EPEAT: EPEAT Silver
- Сертификат ENERGY STAR: Да
ВИДЕОВХОД
- Стандарт цифрового видео: DVI (Digital Visual Interface)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Регулировка положения дисплея: по высоте, поворот, наклон
АУДИОВЫХОД
- Форм-фактор: встроенный
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Минимальная рабочая температура: 10 °C
- Максимальная рабочая температура: 40 °C
- Допустимая влажность при эксплуатации: 10 – 80%
РАЗМЕРЫ И ВЕС
- Ширина: 56 см
- Глубина: 25 см
- Высота: 44,5 см
- Вес: 8,4 кг
ШАПКА
- Бренд: Samsung
- Линейка продуктов: Samsung SyncMaster
- Модель: 245B
- Совместимость: Mac, PC
ПРОЕКТОР
- Макс. частота вертикальной развертки: 75 Гц
- Макс. частота горизонтальной развертки: 81 кГц
ДЕТАЛИ КАБЕЛЯ
- Тип: кабель VGA
- Количество в комплекте: 1
ТВ-ТЮНЕР
- Наличие ТВ-тюнера: Нет
Дополнительная информация
- Страница поддержки Samsung SyncMaster 245B
- Технические характеристики монитора Samsung SyncMaster 245B
- Trusted Reviews: Обзор монитора Samsung SyncMaster 245B
Схема блока питания Samsung SyncMaster 245B BN44-00173A
Руководство пользователя SyncMaster 245B / 245BW
Руководство по эксплуатации монитора Samsung SyncMaster 245B / 245BW
Руководство по эксплуатации монитора Samsung SyncMaster 245B/245BW
Сервисное руководство для ЖК-мониторов Samsung 245B и 245BW (шасси LHU24BS)
Сервисное руководство для ЖК-мониторов Samsung 245B, 245BPLUS и 245BW (шасси LHU24BS)
Руководство по эксплуатации монитора SyncMaster 245B / 245BW
Руководство пользователя Samsung SyncMaster 245B/245BW
Руководство по эксплуатации монитора SyncMaster 245B/245BW
Руководство пользователя SyncMaster 245B/245BW
Руководство пользователя Samsung SyncMaster 245B / 245BW
