Документы
Технические характеристики:
  • Варианты строчек (57) — «Вариант строчки» означает конкретную швейную технику, которую можно выполнить с помощью выбранной строчки. По сути, варианты строчек — это все те разные вещи, которые вы действительно можете ДЕЛАТЬ на своей машине!
  • Встроенные строчки (6) — Выбирайте из множества строчек для базового шитья, декоративного шитья и многого другого.
  • Четырехступенчатая петля (+) — Петли выметываются за четыре простых шага, четко отображенных на диске выбора строчек.
  • ***Фронтальная загрузка шпульки (+)*
  • Пластина для штопки (+) — Установите пластину для штопки поверх зубчатой рейки (транспортера) машины, чтобы предотвратить контакт зубцов с тканью. Используйте это для шитья в режиме свободного перемещения ткани, например, для стежки по контуру, вышивки монограмм и даже для пришивания пуговиц.
  • Удобный диск выбора строчек (+) — Встроенные строчки отображаются на диске выбора строчек. Просто поверните диск, чтобы выбрать нужную строчку.
  • Реверс (рычаг) — Выполнение строчек в обратном направлении, обычно используется для закрепления шва в начале и в конце, чтобы предотвратить распускание.
  • Светодиодное освещение (+) — Долговечная светодиодная подсветка обеспечивает яркое освещение и остается холодной на ощупь.
  • Свободный рукав (+) — Снимите съемный отсек для хранения, чтобы получить доступ к свободному рукаву, что облегчает шитье подгибов брюк, манжет рукавов и других небольших или трубчатых изделий.
  • Прижимные лапки на защелке (+) — Прижимные лапки можно легко снимать и устанавливать по мере необходимости для различных швейных техник.
  • Дополнительный высокий подъем прижимной лапки (+) — Прижимная лапка имеет положение с дополнительным высоким подъемом для размещения толстых тканей.
  • Рабочее пространство (от иглы до стойки) (5,6 дюйма / 14,2 см) — Расстояние между иглой и основной частью машины. Большое пространство «C» позволяет легко шить крупные изделия, такие как лоскутные одеяла (квилты).
  • Класс шпульки (15 прозрачная) — Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать шпульки бренда SINGER или INSPIRA.
  • Размер машины (13 x 7 x 11,5 дюйма / 33 x 17,8 x 29,2 см)
  • Вес машины (10 фунтов / 4,5 кг)
  • Сила тока (0,6 А)
  • Мощность (72 Вт)
Dana Norby
Участник с: 07/13/22
125 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 167
За все время: 3,119
