Портативная швейная машина для начинающих с прочной металлической рамой и фронтальной загрузкой шпульки.
Why does the machine get stuck?
When i try to use it the needle gets stuck inside the bobbin case. The bobbin case doesn’t work and is stuck
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев:
I cleaned out the bobbin case and have put everything back as the diagram and the top thread gets tangled and the needle won’t come up
=== Update (05/08/26) ===
How do I fix it
из
@audreyjoyc49032 are you having the same problem with your sewing machine as the OP (Original Poster)? What make and model is your sewing machine?
из
Добавить комментарий
1 ответ
check witch way bobber is put in, they do have a timing belt. does it do it on straight stich
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Pooja shrestha буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За все время: 301
