Общие сведения
Анонсированный 12 ноября 2025 года вместе с Steam Machine второго поколения и контроллером Steam Controller второго поколения, а также выпущенный 14 сентября 2026 года, Steam Frame — это смелое возвращение Valve на рынок оборудования для VR после выпуска Valve Index в июне 2019 года. Отличие Steam Frame от Index заключается в том, что эта гарнитура работает на базе SteamOS и способна воспроизводить как VR, так и обычные игры в автономном режиме.
Технические характеристики гарнитуры
Общие сведения
  • Процессор: 4 нм Snapdragon 8 Gen 3
    • Архитектура: ARM64
  • Оперативная память: 16 ГБ единой памяти LPDDR5X
  • Варианты накопителя:
    • 256 ГБ
    • 1 ТБ
  • Расширение памяти: слот для карт MicroSD
  • Питание:
    • Один порт USB-C 2.0 для зарядки и передачи данных
    • Зарядка через USB-C, 45 Вт
  • Оголовье: включает встроенные двойные аудиодрайверы и аккумулятор
    • Вес: 256 г
    • Сменный: Да
Дисплей и оптика
  • Дисплей:
    • Разрешение на каждый глаз: 2160 x 2160
    • Частота обновления: 72–144 Гц (144 Гц — экспериментально)
  • Оптика:
    • Кастомные блинные (pancake) линзы
    • Стеклянные и нестеклянные оптические элементы
    • Широкий угол обзора (до 110°)
  • Диапазон регулировки межзрачкового расстояния (IPD): 60–70 мм
  • Максимальная ширина очков: 144 мм
Камеры и отслеживание
  • Отслеживание: встроенная система отслеживания на основе камер (inside-out)
  • Камеры:
    • 4 внешние монохромные камеры для отслеживания контроллеров и положения гарнитуры
    • 2 внутренние камеры для отслеживания взгляда и потоковой передачи с фивеальным рендерингом
  • Сквозной режим (Passthrough): монохромный через внешние камеры
  • Работа при слабом освещении: ИК-подсветка для отслеживания и сквозного режима в темных помещениях
  • Расширение:
    • Доступный пользователю передний порт расширения
    • Двойной высокоскоростной интерфейс камер (8 линий @ 2,5 Гбит/с MIPI) / интерфейс PCIe Gen 4 (1 линия)
Подключения
  • Wi-Fi:
    • Wi-Fi 7, 2x2
    • Двойные радиомодули для одновременной работы 5 ГГц Wi-Fi и VR-потока на 6 ГГц
  • Беспроводной адаптер:
    • Беспроводной адаптер в комплекте
    • Wi-Fi 6E (6 ГГц)
    • Обеспечивает прямое соединение с низкой задержкой между гарнитурой и ПК
  • Bluetooth:
    • Bluetooth 5.3
    • Выделенный канал 2,4 ГГц для контроллеров Steam Frame
Аудио
  • Динамики: по два аудиодрайвера на ухо, встроены в оголовье
  • Микрофон: система из двух микрофонов
Размер и вес (основной модуль + лицевая накладка)
  • Длина: 175 мм
  • Глубина: 95 мм
  • Высота: 110 мм
  • Вес:
    • Основной модуль: 185 г
    • С основным модулем и ремешком: 440 г
Программное обеспечение
  • ОС: SteamOS 3 (на базе Arch)
  • Рабочее окружение: KDE Plasma
Технические характеристики контроллеров
Элементы управления и ввод
  • Управление движением: полноценное отслеживание 6-DOF и поддержка IMU
  • Игровое управление:
    • Кнопки A B X Y (правый контроллер)
    • D-Pad (левый контроллер)
    • Полноразмерные магнитные стики (TMR) с емкостным сенсором
    • Аналоговые триггеры L и R
    • Бамперы L и R
    • Кнопки View / Menu / Steam
    • Двухступенчатые кнопки захвата
  • Тактильная отдача: вибромотор в каждом контроллере
  • Отслеживание пальцев:
    • Емкостное сенсорное управление на всех поверхностях ввода
    • Емкостное отслеживание пальцев
Общие сведения
  • Подключение: канал 2,4 ГГц к выделенному радиомодулю гарнитуры
  • Размер контроллера:
    • Высота: 126 мм
    • Ширина: 87 мм
    • Глубина: 73 мм
  • Вес контроллера:
    • С батареей: 130 г
    • Без батареи: 107 г
  • Питание:
    • Одна сменная батарейка AA на контроллер
    • 40 часов работы от батареи
Фотогалерея
Дополнительная информация
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 75
За последние 7 дней: 460
За последние 30 дней: 1,886
За все время: 18,704
